查看: 3312|回复: 6
钻孔求助
发表于 2015-6-10 22:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有直接打孔和扩孔一体的刀具吗我有工件小孔16.5深70毫米上面大孔28深50毫米
发表于 2015-6-10 22:40:03 | 显示全部楼层
这个分两步比较好,孔太大
发表于 2015-6-10 22:59:09 | 显示全部楼层
可以定做。
发表于 2015-6-10 23:32:13 | 显示全部楼层
没问题,,,,,,,,阶梯钻,
这么深的孔用阶梯钻,频繁排屑,快不到哪里去吧。如果28的是平底孔,那就更讨厌了。。。  发表于 2015-6-11 00:32
发表于 2015-6-11 00:30:51 | 显示全部楼层
2楼3楼两位大侠说的是对的,但是我更赞同2楼的观点。
$ g5 t6 Y6 x/ V: H( ~3 q4 U4 U6 ?7 }6 K使用台阶钻的话,两个孔径相差很大。如果安28的直径来选转速,那么16.5的切削速度就很低,切削状况会很不理想。如果安16.5的直径来选转速,28的转速就会过高,钻头会很快磨损。正是“鱼与熊掌不可兼得”!
发表于 2015-6-11 07:55:09 | 显示全部楼层
有,不是楼上的什么阶梯钻,不过没说材料,自己看着办!
发表于 2015-6-13 13:15:51 | 显示全部楼层
这个要看的材料 ,还有技术要求的
* B' t4 ^5 r6 k3 J' t
GMT+8, 2025-2-21 20:30 , Processed in 0.056538 second(s), 15 queries , Gzip On.
