查看: 5344|回复: 18
圆周上钻六个孔
发表于 2015-6-10 18:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 各位高手看看如何利用这些设备高效加工这些孔,目前只有数控车和数控铣还有一个分度头(手动)这些这设备
% ~& Y3 R/ G6 T2 X. Q: }1 }/ t" N1 @
补充内容 (2015-6-12 08:41):
2 e$ _2 E; v4 u0 {$ n还有一个问题  材料是不锈钢的 钻头用什么样的呢?
 楼主| 发表于 2015-6-10 19:01:47 | 显示全部楼层
现在的加工方案是利用铣床配合分度头,手动转分度头。钻一个转一个角度,太浪费时间而且还要手动换刀 (先用定心钻定心,在钻孔,最后倒角),求助高手优化加工方案。谢谢
发表于 2015-6-10 19:27:12 | 显示全部楼层
我以前做是一边用用螺丝锁在六角块上,一边搭在六角块内半径高度,每用虎钳夹,定好位比用分度盘快。
好点子  发表于 2015-6-10 20:25
发表于 2015-6-10 19:32:38 | 显示全部楼层
做个六方钻夹具,套在32轴上
还有更好的方法  发表于 2015-6-27 18:58
这主意绝了  发表于 2015-6-10 20:25
发表于 2015-6-10 20:33:06 | 显示全部楼层
买个数控分度头  装在数控铣床上  大批量生产
发表于 2015-6-10 20:41:37 | 显示全部楼层
数车是伺服主轴就改装下,数车上钻孔
发表于 2015-6-10 21:45:10 | 显示全部楼层
看孔公差没要求,为什么不变通一下,做个钻套,外周做六角形,台钻上钻三次孔就行了
发表于 2015-6-11 23:57:24 | 显示全部楼层
jtjxlb 发表于 2015-6-10 19:01 / b% S$ b. F* w  G/ d- g, P4 Z0 n) e3 d
现在的加工方案是利用铣床配合分度头,手动转分度头。钻一个转一个角度,太浪费时间而且还要手动换刀 (先用 ...
. i) G8 [* S+ s# j$ N, `! e
只分度3次,打对穿孔,应该能保证同心度
+ d( D" `1 W/ l/ [( \0 Z! Y
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:32:35 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-6-10 20:41 - W- ^- b# N& |" }  K
数车是伺服主轴就改装下,数车上钻孔
4 W7 n; e# i: w7 J7 l4 p8 b做一个夹具,安装在中拖板上 钻头直接用卡盘卡住,通过移动中拖板实现钻孔,这样需要定心吗?还是做一个钻套 ?能否细说
9 u* z# O+ m7 N3 k. X1 _) ^
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:35:22 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-6-10 21:45
- Z- {0 t1 g* Z看孔公差没要求,为什么不变通一下,做个钻套,外周做六角形,台钻上钻三次孔就行了
7 Q7 M! R, `" ~- b1 e. T# g* I好主意,不过单位没有台钻,材料是不锈钢的 需要冷却液,想在数控车或是数控铣上加工
$ j5 o9 ]) ]$ w2 g
GMT+8, 2025-1-10 10:35 , Processed in 0.064053 second(s), 21 queries , Gzip On.
