查看: 2265|回复: 6
进给伺服电机能用在主轴上吗?
发表于 2015-6-10 17:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
进给伺服电机能用在主轴上吗?做攻丝用,谢谢!
发表于 2015-6-10 17:46:57 | 显示全部楼层
用在攻丝这种有频繁起制动的负载是绝配。
发表于 2015-6-10 17:47:58 | 显示全部楼层
这话说的750W  手动伺服攻丝机到处都是了把。。。
独自莫凭栏 + 1
发表于 2015-6-10 18:15:51 | 显示全部楼层
我公司就用用这样的,进给伺服,旋转也是伺服电机,一共两个,这样换不同丝锥直接调用相对应程序就好,方便产品换型。
发表于 2015-6-10 19:50:07 | 显示全部楼层
为什么不可以用,满足条件就可以。
发表于 2015-6-10 21:01:14 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2015-6-10 22:40:58 | 显示全部楼层
没有问题。
GMT+8, 2024-11-29 02:54 , Processed in 0.051264 second(s), 18 queries , Gzip On.
