楼主: xiaocaicainiao
齿轮齿条啮合问题
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:17:17 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-6-10 14:06
4 b3 W: W2 Y4 V  z斜齿轮常见。一对回转轴线平行的斜齿轮,除模数与压力角一致外,可以啮合的条件是螺旋角相等、旋向相反。! a8 V, [- w. L
5 s1 [# K8 W, @1 s6 a, W2 d" C您说的比手册上的要形象些 谢谢老师傅5 x: {: ~: ^! d! K  _  D- `
发表于 2015-6-10 14:20:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-6-10 14:26 编辑 . o! y1 K3 m* m  G( G8 K+ T& O
  q. I) ~! r3 u' n& n0 q常见的蜗杆蜗轮副,是一个圆形蜗轮和一个柱形蜗杆正十字配合。- i; I0 ~& F+ J4 \0 o) a7 w+ C6 ]
如果蜗轮齿数无限大,蜗轮也就成了蜗母条。6 i1 K: H8 d* D( q
与蜗杆配合,两者就不能还是螺旋角相等方向相反。7 D7 X, B: d, \; j" G4 c. r/ T
改变一下蜗杆螺纹螺旋角,就可以让蜗杆轴线与蜗母条成一角度,方便动力输入。
( G0 [# n2 d* L这样的结构,就是传统龙门刨和龙门铣工作台的传动方式。
# @/ B( o# ~. _! M' p/ V首楼图片里的齿条,通常称呼为斜齿齿条。4 N  M2 i/ P3 D! b4 j3 }
如果如文字叙述里说的那样“斜齿轮与直齿齿条”的配合,只要把斜齿轮斜放就行了。
发表于 2015-6-10 14:31:20 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-6-10 14:20 : P: n3 B$ T5 T
! ?% K  w# M, N" r. L( M! y. [如果蜗轮齿数无限大,蜗轮也就成了蜗母条。 ...
2 G9 I6 E; O: n7 E2 z% {7 h
引用 老先生“如果蜗轮齿数无限大,蜗轮也就成了蜗母条。& ~! k0 S7 K( [2 h7 E1 J
与蜗杆配合,两者就不能还是螺旋角相等方向相反。.
' F, S6 y+ p8 @) S3 P+ W; ? 改变一下蜗杆螺纹螺旋角,就可以让蜗杆轴线与蜗母条成一角度,方便动力输入”, w% M; {. w/ L3 [
/ |* t" y: ~- K8 i; p4 e) t
是否是说 螺旋传动副 把其中一个齿轮想象成分度园无穷大,然后保证他们的法相模数相同,配合的角度相匹配后 就可以把图片下面的 斜齿条 换成直齿条。?
发表于 2015-6-10 14:31:56 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-6-10 14:20 1 J) B" S; [6 |/ c3 W5 ?
常见的蜗杆蜗轮副,是一个圆形蜗轮和一个柱形蜗杆正十字配合。' F7 _7 h7 w! @" z
  y4 n! q( h6 K* T: c引用 老先生“如果蜗轮齿数无限大,蜗轮也就成了蜗母条。$ Y% s+ q& i7 ?8 E
与蜗杆配合,两者就不能还是螺旋角相等方向相反。. ! K2 |. ~* G2 D' W7 ~1 Y' h1 Y  k0 W  {
/ \% ^' K& D- z2 m! ^4 P
) v6 }# H6 I8 |是否是说 螺旋传动副 把其中一个齿轮想象成分度园无穷大,然后保证他们的法相模数相同,配合的角度相匹配后 就可以把图片下面的 斜齿条 换成直齿条。?
发表于 2015-6-10 14:47:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 d408921 于 2015-6-10 14:53 编辑 8 L& u8 h% q& g* `; m( v
d408921 发表于 2015-6-10 14:13
% R& L4 ?- y+ Y8 U- P: s我认为:两斜齿轮啮合不一定要模数相等,压力角相等,更不一定要螺旋角是大小相等,方向相反。8 D" `- l5 r0 p$ h( I2 C
而且直齿 ...
给大侠教训了,这样说不知道行不行。6 J- _2 U0 f4 i5 E. E
渐开线齿轮传动的条件:
# I7 t* V: E1 K" f& P/ }# K% L装配条件:基圆齿距相等/ d5 D; E9 T, A0 ~
连续传动条件:总重合度≥1.0 o# B. T; V' I% V
直齿轮或斜齿轮都没有模数,压力角,螺旋角必须相等的说法。
能啮合东西比较多 ,还要能够连续传动平稳的运动才能,齿轮传动。  发表于 2015-6-10 15:15
现实有实践过嘛? 传递平稳性怎么样?  发表于 2015-6-10 15:00
发表于 2015-6-10 15:48:31 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-6-10 13:08
$ |, `9 i' @' m' X肯定不是渐开线 齿轮或者不是标准渐开线齿轮(所以我的意见是 他需要看书,楼主也需要看) 特别是机械设计手 ...
1 k) ?# M( u1 K& }( f! v
齿轮正确啮合条件不应该是基节相等吗,就是pi*m*cosa相等,所以只要能做出m*cosa的就行了,当然标准模数的齿轮肯定是模数相等,压力角相等  {8 @3 }/ H- p6 O5 _
发表于 2015-6-10 16:10:55 | 显示全部楼层
只要能做出m·cosa相等的就可以了,当然斜齿轮的是法向模数
发表于 2015-6-10 16:12:50 | 显示全部楼层
模数相等,压力角相等这只是个充分条件,不是必要条件
发表于 2015-6-10 20:08:23 | 显示全部楼层
4 e3 W( _5 j6 ~
发表于 2015-6-13 17:03:40 | 显示全部楼层
d408921 发表于 2015-6-10 14:47 ) @& D% z3 ^; z
给大侠教训了,这样说不知道行不行。
0 t8 R/ r9 N- F1 I. h* n$ X/ e5 l渐开线齿轮传动的条件:
% a& q& C! S# y/ h! B装配条件:基圆齿距相等
/ X, G/ e  J7 q4 `2 s8 S你有设计过模数、螺旋角不相等的能啮合传动的渐开线齿轮?
( ?# X! i1 o+ Q4 V# V  a
GMT+8, 2024-11-28 19:36 , Processed in 0.058827 second(s), 17 queries , Gzip On.
