查看: 6612|回复: 24
齿轮齿条啮合问题
发表于 2015-6-10 12:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟加工厂的老师傅交流,他们说见过 斜齿圆柱齿轮 与直齿齿条 啮合运动的机器构件。但是原理讲不清 ,有见过或者知道原理的师傅们或者工程师前辈 ,麻烦指导一下思路。感谢。
发表于 2015-6-10 13:08:21 | 显示全部楼层
肯定不是渐开线 齿轮或者不是标准渐开线齿轮(所以我的意见是 他需要看书,楼主也需要看) 特别是机械设计手册赶快买一本去。& l0 g. F: U0 J# h" h2 S2 \, [
渐开线 齿轮正确啮合条件2 l, _: `$ v' J  M5 R
两斜齿轮的条件是:两齿轮的模数必须相等;两齿轮的压力角必须相等;且螺旋角大小相等,方向相反
2 C" p/ ?+ A! f" n直齿圆柱齿轮正确啮合条件:模数相等,压力角相等。
! P" j$ j/ I6 h% J* L# v有时候吹牛的听听就行了。。。
发表于 2015-6-10 13:09:49 | 显示全部楼层
斜齿轮与直齿条在轴交角不为90°的情况下应该可以
我也觉得是。  发表于 2015-6-10 13:55
 楼主| 发表于 2015-6-10 13:11:33 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-6-10 13:08 : x9 Z0 n$ i6 f) P9 c% @9 t# H/ L
肯定不是渐开线 齿轮或者不是标准渐开线齿轮(所以我的意见是 他需要看书,楼主也需要看) 特别是机械设计手 ...
( |8 _9 x. k  |. k' y
谢谢批评: t9 [4 N9 R+ ]8 \0 r' D, Z( n
 楼主| 发表于 2015-6-10 13:14:04 | 显示全部楼层
d408921 发表于 2015-6-10 13:09
1 ?' l4 J/ `4 E# o4 W" ?; s斜齿轮与直齿条在轴交角不为90°的情况下应该可以
* K; `1 T5 c8 H# s2 j8 c& ~可能飞鱼朋友说的对 不是普通的。我现场拿普通斜齿齿轮与直齿条模拟不出来。但他们说的邪乎 是直接可以走直线的。
发表于 2015-6-10 13:38:06 | 显示全部楼层
齿条其实不分直齿、斜齿。把把“直齿条”歪着放,或者倾斜于端面一定角度截一下再掰过来看就是“斜齿条”了,我觉得你说的应该是二者成了一定角度
发表于 2015-6-10 13:46:10 | 显示全部楼层
斜齿对斜齿。找本阿尔法、亚特兰大、斯德博、享利安资料看看,
发表于 2015-6-10 14:04:34 | 显示全部楼层
我猜是这样的:斜齿轮配直齿条,电机轴和齿条不垂直。齿条模数等于斜齿的法向模数;这样通过变动电机安装角可与预紧,消除间隙。
9 R. T0 q6 G3 f3 d  S2 z  m: y
" D# I6 P. `  a. t7 R# i而直齿条配直齿轮这样扭转预紧就不行,变成了齿角接触;而斜齿轮的法向截面就不同,在法向看齿轮变成鼓形的,稍微扭转一点不会产生齿角接触,可预紧消除间隙。6 P6 G2 c  h* w; K
) ]  t; V' i, t$ M5 T我猜可能是这样。
发表于 2015-6-10 14:06:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-6-10 14:07 编辑 0 y( h. {1 W1 Y7 V
3 P  |: J( ?$ @9 |6 h
斜齿轮常见。一对回转轴线平行的斜齿轮,除模数与压力角一致外,可以啮合的条件是螺旋角相等、旋向相反。
: h" E+ y7 G, j4 D) k6 e) {斜齿轮的齿数与能否啮合没有关系。% J; l; z6 w5 o- F0 ]
如果其中一个齿轮的齿数为无限大呢?7 g- c9 Z6 h# ]7 ~' Z
首楼有图,表达得很清楚。% Z$ _& R/ B2 V6 u
这个配合常见,但其实只是两个齿轮轴线状态的特例。两个齿轮的啮合,其轴线相互间不必限定为平行的。$ t& z! W0 |$ V& H* _
如果是齿条,只要把它看作齿数无限大的齿轮就行了。, H' k1 ~' ?$ N- z" K/ I; s' v0 t, J
+ ?, N( }" @5 K8 ~! C
邪齿轮比直齿轮传动的接触点及接触点的力的分析来看,邪压正  发表于 2015-6-11 23:31
发表于 2015-6-10 14:13:51 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-6-10 13:08 8 p  C" d% f0 Z& i' f
0 E/ u% Z+ L$ R2 U% Z4 }我认为:两斜齿轮啮合不一定要模数相等,压力角相等,更不一定要螺旋角是大小相等,方向相反。& h4 |# Z/ `& b! n( {
而且直齿轮正确啮合条件也不是模数相等,压力角相等。! d% H+ D' N& p& I; L- h2 e
学过机械原理吗?  发表于 2015-6-10 15:38
认为的依据是?我认为世界上无穷人,  发表于 2015-6-10 15:12
概念模糊。  发表于 2015-6-10 14:28
GMT+8, 2024-11-28 19:34 , Processed in 0.059551 second(s), 19 queries , Gzip On.
