查看: 3511|回复: 7
车床主轴 前端 可以用圆锥滚子轴承和深沟球轴承靠着使用吗
发表于 2015-6-10 10:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床主轴 前端 可以用圆锥滚子轴承和深沟球轴承靠着使用吗 ?我主要是打45的孔, 打算自己做个打孔的工艺 ,然后精车 。如果轴承搭配打孔没问题的话 ,那么精车会受影响吗 ?精度怎么样 ?对了 ,精车就是精车里孔 150深。
9 P; M! x  ?* P0 t  g  v
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:27:52 | 显示全部楼层
高手们说说看法
发表于 2015-6-10 12:52:59 | 显示全部楼层
深沟球轴承可以换成单列圆柱滚子轴承。& R& l; V! P8 }8 o- ^, M( E
, `, `- @& j3 j* D打孔为什么要改主轴?
 楼主| 发表于 2015-6-10 13:24:36 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-6-10 12:52
) S0 m- y- Q- M* c' S7 S深沟球轴承可以换成单列圆柱滚子轴承。% L# x% r5 O( ]( d1 K! ~
. K1 O/ h! z7 S( v( j
打孔为什么要改主轴?
7 [  k: _: e/ E, l5 n想自己做个打孔的专机 深沟球的我不换可以吗 不换会有什么影响吗 因为圆柱轴承安装要求太严格了0 I* E9 W+ [" O4 g/ N2 ^
发表于 2015-6-10 21:03:04 | 显示全部楼层
可以的,但力要够
发表于 2015-6-10 22:43:15 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承要成对预紧使用,并且其单独作为一端已经足够,为什么要加深沟球轴承?
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:01:51 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2015-6-10 22:43 0 L+ d# K. W3 }; n; s- o
% z$ o# H9 v& Z! X! K9 N我感觉 加深沟球 一方面是为了径向力 在一个就是为了支撑主轴 不知道想的对不对
6 G7 b. V# }" U
发表于 2015-7-6 11:22:39 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承不会跳动吗,接触面太大了吧,不合适作为加工用,用平面推理球会好些。
GMT+8, 2025-2-26 22:59 , Processed in 0.058888 second(s), 18 queries , Gzip On.
