查看: 5607|回复: 23
高手请入,这种密封圈是什么,在线等
发表于 2015-6-10 09:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力罐密封,中间装转动的轴,中间有一个镜面,材质轻,镜面形成端密封,标识u01-0026# k- f0 Z- J. M. p0 Z
发表于 2015-6-10 09:49:00 | 显示全部楼层
是 浸润石墨  么?
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:03:13 | 显示全部楼层
应该不是吧,中间那个环硬而轻,像合金,一边磨成镜面。
自己不懂就要听别人的建议,若有怀疑则先去查证,而不是直接回帖否定。你以为石墨就是软的吧!  发表于 2015-6-10 10:11
发表于 2015-6-10 10:04:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-6-10 10:17 编辑 7 e6 }& Q- p8 @6 t8 E7 G% A' m
. C1 w0 W! M5 I  {/ u7 G机械密封。
' A" U* R9 W; a" _. |( `/ tu01应是厂家型号,0026似乎是内孔直径。
. S, y" f" ?  R3 b请用“机械密封u01-0026”为关键词往上搜索,可以得到具体信息。
正解。  发表于 2015-6-10 11:03
发表于 2015-6-10 10:15:23 | 显示全部楼层
咋一看像是水泵上的!机械密封很多是复合材料的!楼主应该说明用在什么机器上的!
发表于 2015-6-10 10:34:19 | 显示全部楼层
机械密封
发表于 2015-6-10 10:39:57 | 显示全部楼层
水泵上面的水封。
发表于 2015-6-10 10:46:54 | 显示全部楼层
xichen 发表于 2015-6-10 10:03
/ S8 o. ^6 e5 H8 C# G* v) q应该不是吧,中间那个环硬而轻,像合金,一边磨成镜面。
' C  p; q: m& k# P0 |0 ]8 i是的,应该像你说的这样,请教的时候不应该一张口就是判断,除非你完全确定
发表于 2015-6-10 10:55:29 | 显示全部楼层
7楼说得对,就是水泵上的密封。
发表于 2015-6-11 23:17:53 | 显示全部楼层
机械密封,染整类机械常用件,通常是动力与液体内部运动件的动密封作用
GMT+8, 2024-11-24 03:03 , Processed in 0.057424 second(s), 21 queries , Gzip On.
