查看: 10295|回复: 6
斜接法兰,需要两个不同深度的边,怎么做?
发表于 2015-6-9 23:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SolidWorks中,斜接法兰如果需要两个不同深度的边,怎么做?
  l1 D: C% A/ {. F
- D+ X2 c  }; V) ]1 C8 N/ h坐等各位大侠见解,本人对钣金不是很熟练,但是查资料又没有相关的明确解释。。。
% M  x) }3 r, r& u* |) P5 U4 W
发表于 2015-6-10 08:48:31 | 显示全部楼层
这不难,先用两个边线法兰做成2个不同的深度,后面不用斜接法兰,还用边线法兰,在编辑边线法兰的特征里点--编辑法兰轮廓,直接在草图里画出你要的形状就OK了
791585799 + 1 热心助人,专业精湛!感谢pain大侠
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:01:40 | 显示全部楼层
pain 发表于 2015-6-10 08:48
$ Y) s# F$ C. |& m这不难,先用两个边线法兰做成2个不同的深度,后面不用斜接法兰,还用边线法兰,在编辑边线法兰的特征里点- ...
% |0 V3 f$ I* `感谢@pain 经过试验,成功做出形体,但是发现小有瑕疵,我在编辑第二个边线法兰时,两个边角经过自动计算有不对称性。。。我再试试3 O5 C' X" {* {2 x$ J. _
你折边的R角不一致,图上明显不一样。  发表于 2015-6-10 10:07
发表于 2015-6-10 10:46:33 | 显示全部楼层
赞赞赞一个
发表于 2015-6-10 11:03:52 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:04:54 | 显示全部楼层
791585799 发表于 2015-6-10 10:01 9 N/ _8 X, _* H
感谢@pain 经过试验,成功做出形体,但是发现小有瑕疵,我在编辑第二个边线法兰时,两个边角经过自动计算 ...
0 _! d# X9 W( X0 w
@pain 大侠请看,这次我把参数都设定一样了,折弯半径1mm,折弯级数是3级。。。这个编辑草图时斜边不大好掌握。。。
# [7 j+ m. {* i  e
发表于 2015-6-10 11:14:07 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.066009 second(s), 25 queries , Gzip On.
