查看: 6016|回复: 13
求高手帮忙编写一个锥度螺纹的程序!
发表于 2015-6-9 22:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手帮忙编写一个锥度螺纹的程序!- f  ?  R0 `+ r3 T* y3 S( E! R
螺纹是npt 1”-11.5的具体情况是牙数11.5,螺距2.209,牙型高度1.767,大径33.228,小径29.694,基准距离10.16
5 z$ e; v( e. V# y& S7 A; B求帮忙编写一下车孔和锥度螺纹的程序 !!系统是广数的,十分感谢!
6 r3 Z) Q2 l+ N. T5 z: Z; S
发表于 2015-6-25 11:27:19 | 显示全部楼层
授人与鱼不如授人与渔!( S3 V3 C1 R5 Q% V* j2 r) f" b3 U+ L
自己试几次吧,这样印像会深刻点!导程就是螺距
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-6-25 12:20:56 | 显示全部楼层
先收藏,慢慢研究,
发表于 2015-7-6 15:56:44 | 显示全部楼层
車床使用指令
发表于 2015-7-6 22:33:55 | 显示全部楼层
这个应该很容易啊
发表于 2015-7-20 17:12:54 | 显示全部楼层
这个应该很容易啊
发表于 2015-8-1 21:45:52 | 显示全部楼层
这个标准英制螺距应该只有2.309吧,怎么有2.209的呢
发表于 2015-8-1 21:48:05 | 显示全部楼层
这个基本不用车,有标准的丝锥,何必多此一举呢
发表于 2015-8-1 21:59:02 | 显示全部楼层
我不知道你那是一个什么样的工厂,这样的锥螺纹还要车?单从加工成本上来说就不划算,再就是加工精度上也不好保证,如果是不好加工的材料就更明显,这么小的孔,还需购买英制的螺纹刀,还要编个很少用的程序,我还真搞不懂居然还有人装成救世主的模样回复,难道都没有在机床上实操过?对不起,口气有点不好请见谅。
发表于 2015-8-1 22:35:31 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2015-8-1 21:59 8 w: ]# M( ^& \( [
我不知道你那是一个什么样的工厂,这样的锥螺纹还要车?单从加工成本上来说就不划算,再就是加工精度上也不 ...
! }- Z: X$ Y. e2 p
你这话也不全对啊,关键还要看他是做的什么材质工件,做什么用途的,精度要求高与低,还有就是产品批量大小,做事情要从全方面考虑。
GMT+8, 2025-2-20 03:54 , Processed in 0.061473 second(s), 19 queries , Gzip On.
