查看: 12362|回复: 18
普通喷漆房里的废气如何处理?
发表于 2015-6-9 22:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有木有哪位大神了解普通喷漆房里的废气如何处理?求大神支招。
+ F# l& |1 I* q   厂房100㎡高5m,生产塑料包装盒需要喷漆,过程中挥发的油漆,不可以直接排放。无烟囱。
( @. O4 [2 o2 x3 C7 U+ L   有没有什么性价比高一些的废气处理装置求推荐。8 _; j+ O; x1 ^7 b# s
发表于 2015-6-9 22:14:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-10 07:37:06 | 显示全部楼层
咨询一下环保设备厂家
发表于 2015-6-10 08:17:12 | 显示全部楼层
用水幕墙,水池配合去除油漆雾,至于溶剂挥发气体,你就别指望了,那个成本要好几十万才能弄个差不多的
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:56:43 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-10 08:17
. }7 R" }8 f# }$ }. b# W用水幕墙,水池配合去除油漆雾,至于溶剂挥发气体,你就别指望了,那个成本要好几十万才能弄个差不多的
2 ?" E; K  d9 A5 W
用水幕这样会导致水中的COD增加,然后又要搞一台处理废水的装置。晕。。。
+ x4 s/ q  ^' O6 }1 n
5 }3 T2 g. h0 e6 k2 G$ \, V. I/ h5 L/ W! e8 V3 t( S# ]
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:58:09 | 显示全部楼层
资小资 发表于 2015-6-10 17:56 & l6 ]9 n. R/ b# \  ~- p
( `) N! w8 c0 J2 O: d4 v你说的那个几十万的是什么装置可以除挥发性有机物的?活性炭塔还是其它?求涨姿势。。。。
发表于 2015-6-11 08:19:05 | 显示全部楼层
资小资 发表于 2015-6-10 17:58 0 _8 M* u3 V6 r
+ j$ g% b* U7 T& ~! x7 v' N如果你不能接受水中COD的增加,1 d5 r- J2 U  }  N
不用水幕墙,你喷涂车间能建起来吗?2 t1 o1 q# v' X+ k5 A, {# v
 楼主| 发表于 2015-6-11 18:26:50 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-11 08:19 # {# X: ?4 Z8 k0 `7 O$ u; X* S0 J8 d
如果你不能接受水中COD的增加,
! ?9 |3 w; m. l4 A$ d9 S不用水幕墙,你喷涂车间能建起来吗?
5 D8 C! |4 w3 O  Y呵呵,肯定建不起来了啦。。。如果有人开发出性价比高一点的,对于小型企业很有帮助的,唉。。。
5 Z$ c# B' B' ?1 P; @
发表于 2015-6-12 08:07:00 | 显示全部楼层
资小资 发表于 2015-6-11 18:26 ) Z: V/ x2 u1 ~) c& ^
" z' u/ A3 c$ }" @" _9 d" u目前的小喷涂厂都是回收油漆,COD他们根本没能力管,大厂也做得不是很理想,未来喷涂厂的趋势和电镀厂是一样的,集中在工业园区,统一管理统一排放
. v  j) y4 l: {) U  a7 h; q4 S  T
发表于 2015-12-16 14:35:47 | 显示全部楼层
油漆房一般都用袋式或筒式除尘器,可以达到环境排放标准。
GMT+8, 2025-4-12 19:45 , Processed in 0.061318 second(s), 18 queries , Gzip On.
