楼主: 小一克sheng
不同的机床为什么加工出不一样的效果
发表于 2015-6-10 22:28:48 | 显示全部楼层
要我说。普车的刀具较锋利,数控刀片刀剑圆弧多大??
同型号刀片,同型号刀杆,同延伸长度。  详情 回复 发表于 2015-6-11 00:43
发表于 2015-6-10 23:10:13 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-6-11 00:43:53 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2015-6-10 22:28
$ Z/ z/ a7 @; w/ O6 Y( I2 D5 j要我说。普车的刀具较锋利,数控刀片刀剑圆弧多大??
8 Q6 K, p; w; V" E" u
同型号刀片,同型号刀杆,同延伸长度。6 t# |, m# @, c& l# w; z3 t0 ?
发表于 2015-6-11 12:08:25 | 显示全部楼层
前面那个刀片挂了,就没有可比性。刀具安装的高低也是很重要的
发表于 2015-6-11 15:43:22 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2015-6-11 00:43
. Y* \8 }, D' P/ G6 I5 S& a同型号刀片,同型号刀杆,同延伸长度。
0 v2 A3 v1 r  j' O
楼主可以问问斗山机床的人,他们这台机床什么转速下震纹比较大
; ^9 `. a$ E2 l) n* b. H% @% V( ^; \1 P- v' t4 r' b% V5 F
我是做车床的,我就知道我的床子什么时候有震纹,哈哈
7 Y; X. Q: i6 i; C) l& r' F
自己的床子,斗山一定会自己测试的,什么时候震刀,什么时候啸叫他们都应该知道的,即使自己不知道,做了这么多年了,客户也会有很多反馈的,这个东西就是硬伤,以后别买棒子的东西了  发表于 2015-6-11 16:27
请指点?  发表于 2015-6-11 15:51
发表于 2015-6-11 16:48:49 | 显示全部楼层
涉及的不确定方面还有很多,这个需要慢慢排除
发表于 2015-6-11 17:24:35 | 显示全部楼层
第一图应该是发振引起的2 _0 m; N) h# b; U, v8 P9 U) I* S
发表于 2015-6-11 17:29:58 | 显示全部楼层
发振有好多因素导致,比如装夹。车削三要素等等。并不是说同样的加工参数适合所有的机床,选用切削参数都是要根据车床的性能来决定的。
发表于 2015-6-11 17:48:42 | 显示全部楼层
刀具是否在中心
发表于 2015-6-11 19:46:13 | 显示全部楼层
说的太含糊,有很多可能的因素;
7 J; i0 J% U. \, z: _9 A& I1、工装刚性不足;% d/ E" q! `* B. I/ @
2、工件未可靠定位;" x" k' l! O. }# j/ d5 n
3、刀具安装不劳;若是硬质合金刀片,考虑刀片、刀垫安装是否安装可靠;
7 G: t% j( E& f% I6 r3 }* z0 e4、刀具主偏角、前角是否一致;" Y' f* R, v  O1 C1 ]9 b! V3 y
5、普车可低转速,大进给;  数控车床 线速度不能低于70m/min(因易产生震动);
2 L/ C" b- ^0 ?& Z' f9 Y( X6、你说的切削参数是否包括切削深度;6 s6 t$ y% l  K( q$ R1 F# S
7、如果所有因素都在控制内,你该换刀了。
GMT+8, 2025-4-4 00:13 , Processed in 0.065775 second(s), 15 queries , Gzip On.
