楼主: xuhaoyun
轴杆做小了怎么办
发表于 2015-6-9 20:24:05 | 显示全部楼层
同步带轮里面把孔加大了重新下套配轴   太简单了
发表于 2015-6-9 20:43:48 | 显示全部楼层
轴堆焊再加工, P. l- }  U0 _
没错,以前我们就是这么干的。  发表于 2015-6-10 09:56
发表于 2015-6-10 08:18:16 | 显示全部楼层
如果同步轮,方便采购,这次的保存起来,下次用。配做同步轮。要求高,报废轴。看你图片,不像要求高的。& S# t  o5 K3 k
发表于 2015-6-10 08:45:03 | 显示全部楼层
你这个要求不高,把带轮孔再车大点,把轴再车小点,注意键槽不能加深了,在车个轴套套上去完事。
发表于 2015-6-10 08:51:17 | 显示全部楼层
建议不要动轮子的轴孔,如果受力不大,将轴头车下去一些,再堆焊,然后加工至尺寸,这样可以保证互换性
发表于 2015-6-10 09:08:03 | 显示全部楼层
这个重新做会好点吧
发表于 2015-6-10 09:57:46 | 显示全部楼层
焊满一圈,再加工外圆。最好的办法还是重做
发表于 2015-6-10 10:13:15 | 显示全部楼层
如果你是修配使用,建议你使用焊满一圈后再配加工,如果是作为一个产品销售,最好还是按图纸重新买料制作吧!毕竟是企业信誉重要。不要为省点小钱损失信誉。
+1  发表于 2015-6-12 11:40
发表于 2015-6-10 10:41:53 | 显示全部楼层
把带轮内孔搞大配个胀紧套
发表于 2015-6-10 12:57:50 | 显示全部楼层
可以试试滚焊
7 ?  B7 H0 H( F- H+ v! Z/ z! m) E
GMT+8, 2024-11-27 12:54 , Processed in 0.055720 second(s), 17 queries , Gzip On.
