楼主: shimizu
大家从这个断面上能看出什么,讨论讨论
发表于 2015-6-10 22:12:07 | 显示全部楼层
shimizu 发表于 2015-6-10 13:08 : m8 {- Y5 O; w, R: s
你真的说错了...
/ a+ [2 N7 n/ ]$ `( ~- }你的意思铸铁可以用在拉伸,弯曲构件上?
你一直说铸铁,有考虑过铸钢的感受么?  发表于 2015-6-11 10:41
发表于 2015-6-10 22:14:41 | 显示全部楼层
基础不好,分析不出来
( K& N! d/ d: V1 E( M; p
发表于 2015-6-11 17:21:29 | 显示全部楼层
这是主角的工作场所?
$ x3 G% h" q5 t& n& l( M+ w' n如楼上,地面这么脏,4 A& H9 W+ k9 H8 @' Y
主角这么干净,疲劳可以否定,强度问题最为突出。  E$ y6 a6 v1 W6 g* j! G; S
发表于 2015-6-11 18:11:16 | 显示全部楼层
材料应该是铸铁
发表于 2015-6-11 20:38:39 | 显示全部楼层
百米小子 发表于 2015-6-10 22:12
6 u! G% w3 V0 n, k你的意思铸铁可以用在拉伸,弯曲构件上?
+ A- }# g% T1 J+ W  n- ~
对不起,我错了3 {5 W: A( ]7 f: d/ S
发表于 2015-6-11 22:49:41 | 显示全部楼层
看不出工作状态,有条件的话可以分析一下断裂处的金属晶体,铸铁属典型的脆性材料,其抗拉性能较差,破坏符合最大拉应力理论
发表于 2015-6-11 23:32:25 | 显示全部楼层
楼主还是没有说工况以及材料呢?
发表于 2015-6-12 09:53:30 | 显示全部楼层
楼主说详细点,什么部品、材质和使用工况?
发表于 2015-6-12 12:54:55 | 显示全部楼层
断面来看,应该是人为破坏,看不到旧痕,从颜色上看应该是铸铁。
5 N" C9 J' B' f9 k) _& y截面结晶看起来比较均匀,没有明显异物,气孔,冷隔,酥松,从此截面看来成型质量还是不错。4 ^( f  L$ F& w) v
如果有断裂情况,首先看看受力方向对不对,压铸铝或者铸铁都是塑性材料,抗弯曲能力差,容易折断。
( f! l) E6 s) k1 x, S最好是做下强度校核,疲劳,冲击有没有超出材料属性
/ `. C6 [% O- t5 ~" t7 P; {从你数据来看200MPa的拉伸强度,材料是灰铸铁的可能性比较大,压铸铝一般都超过280Mpa。
2 {$ e9 R4 b8 f) `
脆性吧  发表于 2016-1-4 15:54
铸铁是塑性??  发表于 2015-9-7 10:14
发表于 2015-6-12 20:42:31 | 显示全部楼层
加强筋  王字的上面和下面的一横是主要受力部位,适当加强,中间可以减小,
GMT+8, 2025-4-28 10:25 , Processed in 0.065918 second(s), 14 queries , Gzip On.
