查看: 2585|回复: 5
这应该用什么数据来反映?
发表于 2015-6-9 16:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我操作的磨床,砂轮移动式的,就是工作台在磨架上,在使用手轮X轴快速进刀时,感觉很平稳。就是你停止摇手轮,磨架就马上停止,没有突然停止的惯性。而以前操作的一台磨床,同样用手轮X轴快速进刀,一旦你停止摇手轮,磨架也会马上停下来,但是就有一种“冲”的感觉。你停止摇手轮后,感觉上磨架还在往前面走。0 G; a( ^( s4 I, b0 h
' u  O6 N( O/ s1 j刚开始操作时候,对操作工来说很不习惯,一不小心就撞机了。这两台机在X轴方向上的结构是一样的,都是伺服电机带滚珠丝杆传动,至于电机品牌和上相关参数,本人不太懂,就是想问造成这种差别的原因是什么?有没有数据可以衡量,还是说这两种情况都正常。
发表于 2015-6-9 17:03:28 | 显示全部楼层
“伺服系统 软极限 过冲”?“脉冲指令个数是否和控制器发出的一致”“联轴器松动。螺母松落了, 滑轨不行了? 很多种啊! J/ e- z0 y8 e  I% M8 n
估计手轮(编码器)问题多些,  如果是 偶尔”发作“且没有撞机  应该是干扰啊。。或者是线有问题。。
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:34:19 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-6-9 17:03   A' C* s! L1 f8 I4 b- N
“伺服系统 软极限 过冲”?“脉冲指令个数是否和控制器发出的一致”“联轴器松动。螺母松落了, 滑轨不行了 ...
4 e5 w$ l7 X- j7 j% }6 S2 {! m
一直是这样,我并不能判断这是不是个问题,撞机是操作工不小心,只能说他传动很灵活,轻便,
0 }& K* n' G: H+ o+ ]/ X+ h( `5 ?  q
是参数问题,而且我可以断定那台停手脉还继续跑的是西门子的系统,多半是840D  发表于 2015-6-17 16:42
发表于 2015-6-9 22:12:52 | 显示全部楼层
是摇手脉过冲吗?
 楼主| 发表于 2015-6-17 17:28:45 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2015-6-9 17:34
" W+ Z6 a6 F. Y& n4 T一直是这样,我并不能判断这是不是个问题,撞机是操作工不小心,只能说他传动很灵活,轻便,
! @4 I) b# a- i5 @0 I
跟大侠没法玩了,哈哈,确实是的,感觉冲的是就是西门子840D系统,感觉就是磨架太顺滑了。1 ]# |2 ]8 x0 g# j2 z# n1 m
是840系统参数设成这样的,是可以更改的,但前提是要弄清楚为什么要设定成这样。假如确认没什么影响,那可以改成停手脉停进给的。  发表于 2015-6-17 20:03
 楼主| 发表于 2015-6-22 00:36:48 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2015-6-17 17:28 / j$ `1 C6 g9 S1 i: l/ m  C7 y; [) P
4 z  C6 p% M  b; X! u
好吧,多问一句,为什么要设定成这样9 B: ?" N; v* u! O% b3 E- E$ K8 W0 o
GMT+8, 2024-11-16 12:42 , Processed in 0.058616 second(s), 21 queries , Gzip On.
