在进行分析强,需要划分网格。但是划分网格提示有干涉二网格划分失败! F& v. _9 V; |; j6 W4 t/ S" I
6 G' g9 R l& E- {4 B- i
6 U g& w/ r; z& v但是在干涉检查中,却没有干涉
' _- ?' S1 u. ~, j) Q1 A- k+ q- n; x" B# i* ~, n B, b8 \
0 \ |1 i) F* C7 U- v
这是哪里出现了问题呢?检查模型可以发现,零部件中由焊件建立,出现是多实体的零部件。装配体的干涉检查中,默认仅检查零部件之间的干涉,要不零部件之间的多实体也包括在内的话,需要在“干涉检查”命令中勾选“包括多体零件干涉”。干涉位置在图形区域红色高亮显示。如下图所示
, W" [3 m' Z9 B- o/ |8 I# g+ Q
3 K: j' g: b# ^* R0 |$ F0 e5 t. D% {
打开有干涉的零部件再仔细确认问题的所在---多实体出在干涉。修改模型即可成功划分网格
/ M F; t" B3 t* e% x
$ _: ^- N! Z0 u+ Y在做网格划分的时候,建议把多实体的零件干涉也考虑在内,避免漏掉出现模型有干涉而无法划分网格,但干涉检查却没有干涉问题 |
