楼主: 天空圣域
求助,活塞头部火力岸为什么要设计成收进去一块
发表于 2015-6-9 16:13:47 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2015-6-9 13:55
) j, W) B! v: n1 [6 `0 r" {增大压缩比应该不对,增大压缩比要减少火力岸与缸套的间隙才对吧
0 i7 n( p; O# j  S* w$ E
问了下隔壁车间曾调试过内燃机做试验的老师傅
8 p( {; h3 j! B$ E& _/ [+ U5 u
! \$ Y1 p+ A  ]8 J$ C* i基本意思是:凹坑一般减少压缩比。凸头一般增加压缩比(爆燃)
; c. W9 n7 l3 g' l; G( s: ]但是凹下去比较深的话 那就是为了改变燃烧油气方向 使得燃烧更稳定。/ n) c" ^/ h4 }* ]$ U; \# k2 N
谢谢楼主的话题。又学了一点。: N  z7 }. L9 o/ f
+ `2 R! e" O; L& X/ \哦还有一点 凹坑还可能是避让其他零部件 比如气门。不过你发的图纸不像。) O2 u1 O+ K/ F* I
发表于 2015-7-2 00:19:13 | 显示全部楼层
可能是头部温度太高,工作时膨胀大些,而且润滑散热又不好,所以直径做小些防止拉缸。
发表于 2015-7-3 01:40:45 | 显示全部楼层
密封好点
发表于 2015-7-22 08:27:58 | 显示全部楼层
看活塞的结构,是柴油机。这个问题应该全面的来看,不能只看活塞,看活塞是怎么都想不明白的,看看缸套的结构就清楚了,缸套最上面的内孔内安装了减磨环,起到刮掉活塞头部积碳的作用。
发表于 2015-7-30 10:50:12 | 显示全部楼层
bj666 发表于 2015-6-9 16:13
- k; B1 V+ }6 o2 |4 M4 A  f( r问了下隔壁车间曾调试过内燃机做试验的老师傅
9 f: b; j" |# v0 K' Y3 K. \
4 B2 a+ k& C7 Z基本意思是:凹坑一般减少压缩比。凸头一般增加压缩比( ...
" l" D$ L$ B8 g0 F' K回答的好全面啊,一看就是专业的
% d$ h7 Y2 R6 e* H- \6 d0 h  s9 @) d1 U4 w" x, d+ U4 n' \
* G1 p. k( @5 w6 e1 |% r! T8 `0 R7 h5 V. l/ x& B7 R, a
 楼主| 发表于 2015-8-13 08:16:47 | 显示全部楼层
wmdjyqw 发表于 2015-7-22 08:27
) @, o( w/ Q1 V! Z% s看活塞的结构,是柴油机。这个问题应该全面的来看,不能只看活塞,看活塞是怎么都想不明白的,看看缸套的结 ...
! h7 g5 ^3 a$ @9 b大神以前见过类似的吗,能否发个图片看看啊。。。
& |3 K, L) e" H1 {
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:33:59 | 显示全部楼层
bj666 发表于 2015-6-9 16:13 3 f6 ~2 E; M( D4 k9 ?( M0 _
3 Y1 V& ^+ K2 g5 @7 s: I6 D/ B( B5 _* f! W9 b
) j9 d5 |* X% q' g: N/ ?: ]; G
有可能是考虑到排放,火力岸直径缩小一块是为了让燃烧更充分5 ]+ `% r2 ~5 l1 H- _- ]) i9 X  e
发表于 2015-11-15 17:52:28 | 显示全部楼层
那叫燃烧室吧?多年前的事了,不很确定。
发表于 2015-12-3 20:22:50 | 显示全部楼层
压缩比,还有气门行程与之干涉
发表于 2016-1-6 15:35:50 | 显示全部楼层
活塞头部温度高,膨胀大,防止与缸套间隙过小* @# C9 f; K6 }; W
/ b& b2 @( O% T8 N2 q
GMT+8, 2024-12-24 20:18 , Processed in 0.051493 second(s), 16 queries , Gzip On.
