查看: 12873|回复: 23
求助,活塞头部火力岸为什么要设计成收进去一块
发表于 2015-6-9 13:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神看看火力岸部分
发表于 2015-6-9 13:40:21 | 显示全部楼层
增加与燃气的接触面积,加速活塞顶部热量的扩散。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-9 13:43:27 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2015-6-9 13:40 2 {  O' D! C6 e; A
! m$ f( k) @' j! W- V! b5 M
度娘说可以增大压缩比,具体信息量太大......
发表于 2015-6-9 13:55:28 | 显示全部楼层
增大压缩比应该不对,增大压缩比要减少火力岸与缸套的间隙才对吧
发表于 2015-6-9 13:56:33 | 显示全部楼层
来个大胆假设:难是为了容纳积碳的
发表于 2015-6-9 14:09:29 | 显示全部楼层
方便铸造吧。
发表于 2015-6-9 15:26:02 | 显示全部楼层
我记得我上大学那会学过,但是现在忘记了!
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:28:35 | 显示全部楼层
% f8 b& q, c6 o* n增加与燃气的接触面积,加速活塞顶部热量的扩散。
7 {3 A6 g4 S5 `9 ^. v7 G8 T不往里收的话,也照样存在缝隙啊,高温燃气一样能进来啊
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:30:29 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2015-6-9 13:56
# G7 x' Y8 l# d' k2 Y' b来个大胆假设:难是为了容纳积碳的
( E* u" W& _4 Z4 l/ s% o' Y) d+ [( `容纳积碳的话应该设计迷宫槽吧
不一定要迷宫槽,有见过一般是做成很多小凹槽的,但是没见过这种明显往里缩的。  发表于 2015-6-9 15:49
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:32:47 | 显示全部楼层
chixianhu 发表于 2015-6-9 14:09
$ m- T, }5 ~( V& ?9 j1 d" n# ]方便铸造吧。
# T& t3 t5 r. ^, {) E. f: Z( i  ?这是加工出来的。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.060571 second(s), 17 queries , Gzip On.
