楼主: Johnny_Gong
如何让一叠布一张张的分开?
发表于 2015-6-11 13:42:05 | 显示全部楼层
楼上有人提到了:静电啊,布带静电之后,它们会彼此排斥的,很容易拿开
发表于 2015-6-11 13:49:35 | 显示全部楼层
就算是静电吸附,也是有限制的,对于纯棉的,静电能吸起来吗?
发表于 2015-6-11 16:47:52 | 显示全部楼层
楼主提问的是不是裁床裁剪后一坨的布料因裁剪压痕使整坨布料比较难分开?分开后更方便人工取用。若果是这样的话,看看考虑一下这样行不行:
1.在皮带运输机上设置一个压轮,先将布料的裁剪边压缩一下,因为在挤压过程中布料会延展从而使裁剪口变得松软,当然,此时还不足以使整坨布料分开;
2.在运输机出口处下部增加一个打散棍,打散方向使布料向外脱出。(打散叶片可以考虑用柔软的材质如弹簧钢片、塑料等)由于布料是边向外运输边打松的,部分仍被压轮夹持着,不会因打散辊作用而马上脱离机器,当整坨的布料输送到运输机出口附近,夹持力度少于打散力度时,或在重力作用下,布料脱出机器后应该会变得松动容易取用了。
(个人认为:即使布料一张张分开后,仍需要堆叠整齐,便于管理、使用。)不知以上方法能否满足楼主要求,呵呵。
发表于 2015-6-11 18:09:35 | 显示全部楼层
这个很难,而且没什么意义吧
发表于 2015-6-12 12:22:37 | 显示全部楼层
设计一种静电装置,用静电将衣服吸起来
发表于 2015-6-12 12:52:44 | 显示全部楼层
主要没搞清楚楼主的用途,真要有用的话,这也是个不错的发明哈。要简单点也是可以做到的,把布挂起来,用点钞机式打散钞票的方法就可以打松布坨了,这个很简单。
发表于 2015-6-12 15:26:12 | 显示全部楼层
用风吹,然后用个杆子挡住出风口,控制被吹出去的布条数量
发表于 2015-6-12 18:01:39 | 显示全部楼层
看看是什么材质的  可以用吸嘴   也可以用帽子后面调节大小的毡子 毡每块布
发表于 2015-6-13 13:56:28 | 显示全部楼层
用几颗针 倾斜角度 去戳
发表于 2015-6-14 08:58:05 | 显示全部楼层
不是自动流水线作业,做这个有必要吗?
GMT+8, 2025-4-12 05:30 , Processed in 0.071837 second(s), 15 queries , Gzip On.
