楼主: 水水5
高考理科数学全国卷赫然发现三视图题,看你们能答对否?
发表于 2015-6-15 12:53:11 | 显示全部楼层
第7题选C,排除法做的。
发表于 2015-6-15 16:23:18 | 显示全部楼层
这是我画的一个正方体切了四次剩下的那部分,刚好和切去一部分一样。我不会算,只好用这种笨方法了。所以答案我选1/5
请教,这种“笨办法”,怎么就知道1/5?  发表于 2015-6-16 16:39
发表于 2015-6-15 23:20:59 | 显示全部楼层
现在的题目好难。
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:33:06 | 显示全部楼层
404357749 发表于 2015-6-15 16:23
- B& M* b$ e! u2 v9 @( b这是我画的一个正方体切了四次剩下的那部分,刚好和切去一部分一样。我不会算,只好用这种笨方法了。所以答 ...
0 [) ]4 s1 _- m- D/ @
过三点建一个基准面,在基准面上一条线就切出来了。
嗯,当时我只是想画着看看的念头,没考虑怎么样简单画,后来干脆就一直画出来了,谢谢你的提醒  发表于 2015-6-16 08:54
发表于 2015-6-16 09:27:59 | 显示全部楼层
学得东西忘得差不多了
发表于 2015-6-16 13:15:16 | 显示全部楼层
我看,这个图不管是第一角投影,还是第三角投影,都是错的
发表于 2015-6-16 15:36:43 | 显示全部楼层
( O& Q7 `% A0 {. C7 u
; E5 I; o, x# @3 r" n# S: g6 p
- h) J) z. n8 u& h% a' K0 r& S, n# j就切了这么一块, 如果要算体积比例,给出尺寸后用 solideworks 里面的功能应该可以算出来
挖,,,这么有真理啊  发表于 2015-6-17 08:24
“给出尺寸后用 solideworks 里面的功能应该可以算出来”。 任何尺寸,结果都一样。  发表于 2015-6-16 16:41
发表于 2015-6-16 21:59:40 | 显示全部楼层
想了半天.唉
发表于 2015-6-18 09:14:43 | 显示全部楼层
1:5,切掉一个三棱锥
6 `' v' R4 G" d' K  F0 `. J2 g
发表于 2015-6-23 12:58:23 | 显示全部楼层
1/5
GMT+8, 2025-2-24 23:34 , Processed in 0.064051 second(s), 15 queries , Gzip On.
