楼主: 兜里塞满糖
公差,公差,要了命的公差
发表于 2015-8-31 14:40:14 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-6-8 20:18
! N  I, p  W6 g) U0 L表面处理了吧,镀铬镀锌什么的,都有,而且有时候加工不按着公差中值来加工,比如你的轴与孔的上下偏差有零 ...
" `0 E! e4 i8 G你说的意思应该是这吧
, Y0 E( E5 C  \8 g. I% E- _5 Z6 \" u
发表于 2015-9-1 07:56:33 | 显示全部楼层
岸边的鱼 发表于 2015-8-31 14:40 - ^1 a- t' t2 u: g9 M9 w
你说的意思应该是这吧
  q# a! d8 z4 _8 q) s哪本书上的内容?不错啊
" t6 ^' j2 ^7 O6 V
发表于 2015-9-1 08:32:52 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2015-9-1 07:56
, g: v6 K! \# C5 P哪本书上的内容?不错啊
4 m9 p  ]3 ~9 S5 }5 }0 j6 u5 s机械设计实践,网上可以搜,日本人写的
% i8 }8 `9 k5 ~
lsq726 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-9-1 16:11:11 | 显示全部楼层
加工问题,和楼主有毛关系啊!!!
发表于 2015-9-2 13:54:33 | 显示全部楼层
专业酱油男 发表于 2015-6-8 20:51
# D0 I( V1 y! p& M' k" {' \1 ~国内代加工基本都是用猪一样的加工来应对神一样的设计,于是乎超神一般的装配和调试就应世而生了
* s5 W" |9 B+ F! i3 ~正解啊
2 l6 h) c7 o& o* U$ t
发表于 2015-9-2 19:01:47 | 显示全部楼层
岸边的鱼 发表于 2015-9-1 08:32 ; [/ ]2 T' H+ E' a3 }. ^* ?, R
机械设计实践,网上可以搜,日本人写的
1 x- I+ `& G& e" I
厉害。阅历丰富~!
  h% t: G5 R8 E0 `9 f! l
发表于 2015-9-3 21:45:53 | 显示全部楼层
主要是粗糙度没达到要求
逍遥处士 + 1
发表于 2015-9-5 14:58:59 | 显示全部楼层
公差手册是给你做参考的,正常来说套用是没什么大问题的!9 @! J$ v. s9 W6 O0 O
不正常的话就不能套了:
9 _9 T+ P6 i1 g* `( ?7 `3 n一,加工后要表面处理的和淬火的产品,表面镀锌镀铬的公差在加工时就要考滤到缩小公差,淬火的也是一样;8 t6 j9 ^& G3 }2 [
二,小轴承公差一般负个半丝或零丝就行,比较大的轴承公差一至两丝的装配时是要加热装配的,正常装配的公差在正半丝至零丝左右;2 K# G) |6 d* A% c- E* N# L* F
时间有限,还有很多就不举例了!
发表于 2015-9-6 09:17:15 | 显示全部楼层
看你设计的精度了,精度要求不太高的话,加工方都是留点余量的。多加工几次掌握了他们的加工习惯后,你的公差相应做些调整,再试试
发表于 2015-9-12 21:27:31 | 显示全部楼层
# y; \$ E- O* w% Q3 W表面处理了吧,镀铬镀锌什么的,都有,而且有时候加工不按着公差中值来加工,比如你的轴与孔的上下偏差有零 ...
' l. j2 X. h% x0 M: n
加工不走公差中值是正常的,只要不超差就OK的,所以设计公差时才要考虑好,
GMT+8, 2024-11-29 19:48 , Processed in 0.058524 second(s), 16 queries , Gzip On.
