查看: 9487|回复: 33
公差,公差,要了命的公差
发表于 2015-6-8 18:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
配合要选公差,没其他人指导。自己就参考着机械设计手册上的要求来标,结果零件做出来一塌糊涂,间隙配合按照手册上说来的,结果装起来变成了稍微的过渡配合。过渡配合明明想要的是用榔头轻轻敲打就能装进去的,结果要抡着大榔头砸进去的。哎!这种日子什么时候是个头啊
发表于 2015-6-8 19:04:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-8 19:15:04 | 显示全部楼层
这加工问题和你有个屁关系
发表于 2015-6-8 19:18:25 | 显示全部楼层
超差的零件不要收。
发表于 2015-6-8 19:44:29 | 显示全部楼层
装配之前首先要做的是测量配合部分的尺寸,做到心里有数
发表于 2015-6-8 20:15:52 | 显示全部楼层
标的尺寸要能加工,能测量,要是没发测量精度再高都没用的
发表于 2015-6-8 20:18:44 | 显示全部楼层
表面处理了吧,镀铬镀锌什么的,都有,而且有时候加工不按着公差中值来加工,比如你的轴与孔的上下偏差有零偏差的存在,结果车间给加工出个零公差,孔轴基本尺寸相同,又都是零公差,如果孔与轴的圆度公差再差点,有点毛刺什么的。
发表于 2015-6-8 20:25:56 | 显示全部楼层
  1. 这种日子什么时候是个头啊
复制代码
俺很负责的告知楼主,立马辞职转行刷碗扫地端盘子卖吃的去。) x/ i% k. i  B" V" ~# s% o9 j
发表于 2015-6-8 20:43:47 | 显示全部楼层
应该是加工的问题,没按图纸的精度加工
发表于 2015-6-8 20:51:33 | 显示全部楼层
国内代加工基本都是用猪一样的加工来应对神一样的设计,于是乎超神一般的装配和调试就应世而生了
GMT+8, 2024-11-29 17:42 , Processed in 0.057054 second(s), 17 queries , Gzip On.
