楼主: ailaodao
一种卡簧装配结构,如何实现快速装配
发表于 2016-7-1 22:04:30 | 显示全部楼层
怎么拿出来呢?
发表于 2016-8-23 23:46:03 | 显示全部楼层
kerbger 发表于 2015-6-9 13:34
3 T7 S4 E. V- G太简单啦,
1 ~. s7 I- d7 s, b1.做个轴瓦式的工装,把装好卡簧的轴包在里边。3 o/ m+ @, v; a8 K' V
2.轴头先放在轴套里,推着轴往下压,就进去啦
) g3 M6 v4 O9 N% E
这个装配思路是回复里面最靠谱的,但是根据楼主的图纸,轴瓦式工装的单边壁厚要小于15丝,这种超薄型的轴瓦能加工出来吗,使用过程中能否承受住包住卡簧的外涨力?
  z/ w/ ~& L' p
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-28 13:15:50 | 显示全部楼层
: V5 T6 U6 h$ K6 f  X3 @2 p太简单啦,
9 }% Y! `- }/ Z# H5 [1.做个轴瓦式的工装,把装好卡簧的轴包在里边。
' p0 a  _3 F4 R/ Q) ?2.轴头先放在轴套里,推着轴往下压,就进去啦
5 m# V, ^0 B4 F0 d: \) t大侠能画张示意图么?/ Q- V, F- I7 o, k
/ s2 `# @5 k. K. W! h) W- @' O, ~
发表于 2018-3-3 21:56:47 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-6-8 15:557 W; b6 W( H! h1 p# D# e. S
轴头倒角,卡簧先放进孔的槽里,然后将有倒角的轴头压入孔里。# E8 |4 |; q& g" r' W" J
这种装配是一次性的,一旦装上无法拆开。
9 ~& H. g1 U2 @. q' D5 s4 H. H0 S* a
支持这种方法
发表于 2018-3-26 16:59:48 | 显示全部楼层
如果卡簧是起定位作用的话,换成定位轴承结构的不是更好吗,装拆都挺方便
发表于 2018-3-26 21:20:17 | 显示全部楼层
一般用这种卡簧对应的孔上  都 有径向孔, 方便你拆卸
4 S! `8 @6 j+ y2 M
GMT+8, 2025-1-23 10:41 , Processed in 0.059594 second(s), 13 queries , Gzip On.
