楼主: ailaodao
一种卡簧装配结构,如何实现快速装配
发表于 2015-6-9 08:20:49 | 显示全部楼层
孔边倒角,这样就可以安装进去,但拆就很麻烦
发表于 2015-6-9 09:46:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-6-9 09:47:51 | 显示全部楼层
更像是装密封圈儿
发表于 2015-6-9 13:34:46 | 显示全部楼层
太简单啦,& _" }* x1 j7 O1 x: e
1.做个轴瓦式的工装,把装好卡簧的轴包在里边。1 X& v. J4 C3 ~- d+ @+ _
2.轴头先放在轴套里,推着轴往下压,就进去啦
大侠能画张示意图么?  详情 回复 发表于 2018-2-28 13:15
+1 LZ看这里!  发表于 2015-6-9 19:58
发表于 2015-6-9 18:51:46 | 显示全部楼层
5 J- ~* v) V6 X/ V+ I& G% C$ p: }
发表于 2015-6-9 19:50:29 | 显示全部楼层
楼上的图挺好。楼主如果你的卡环有开口 可以参照一下。一般汽车发动机装配线 活塞1.2 环 都是从开口涨开 3 J% k! l  S, H+ t. b, _6 D+ i
如果没有开口 ,类似活塞的 3环 即油环 全闭圈需要撑起 还有考虑变形再回压。安装就像装油缸斯特封或者格莱圈,需要导向
6 }7 H5 `& G+ f9 y
! }: I% C  E3 w# E; {6 ^拆卸看楼主图纸的话 有点难。。
发表于 2015-7-22 17:56:46 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2015-6-8 16:50
, S: Z7 r3 l) F" j9 W; n1 [该种方法安装确实简便但也有缺陷,如轴件为铝件之类的低硬度工件时,选用该种安装方法时卡簧容易使轴件上 ...
" u0 U$ V# f  N1 Z% T/ b& f能说点有用的吗  G: g! O' x" J% V3 S2 H- h
发表于 2016-2-29 15:15:44 | 显示全部楼层
呃 我最近正需要设计这么一套工装 希望有大佬给点思路
发表于 2016-2-29 15:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-6 17:20:02 | 显示全部楼层
怎么拿出来呢?
GMT+8, 2025-1-23 10:42 , Processed in 0.080156 second(s), 17 queries , Gzip On.
