查看: 15922|回复: 25
一种卡簧装配结构,如何实现快速装配
发表于 2015-6-8 14:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
! Z! m4 V7 N  s
这种无耳钢丝卡簧怎么安装及拆卸?2 _3 V) O" U3 _, r% a4 ^* `. x
# ^2 o; w4 A2 M' h* z3 m: t) Z
7 \" G5 K) Q7 T8 Q2 U# D, W1 s) W' w" Y: r8 {5 z2 p$ H
上图结构设计发现实际安装钢丝卡换是非常吃力难以装配,安装合格率低,是否有合适的卡簧能够选择或者用什么工装能够解决。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-6-8 15:21:27 | 显示全部楼层
有没有试过轴的前端跟减小到槽的大小,另外再加导向机构。
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:40:11 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2015-6-8 15:21 ) O& d* F3 }- p8 u8 P
8 {% m4 V' N, P# w4 c3 ]5 ~% W+ M5 U
轴的尺寸不能更改应为轴的外圆与孔之间需要涂抹密封脂进行低压密封- {+ X7 ~7 B! f, E5 L; y# Z
发表于 2015-6-8 15:47:39 | 显示全部楼层
安装不成问题,做一个内孔带锥度的套就行了。拆卸不好办。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-8 15:55:08 | 显示全部楼层
轴头倒角,卡簧先放进孔的槽里,然后将有倒角的轴头压入孔里。
" f# T) a$ K" C4 a# p$ D% m, W这种装配是一次性的,一旦装上无法拆开。
发表于 2015-6-8 16:16:46 | 显示全部楼层
一次性用品?!
发表于 2015-6-8 16:34:25 | 显示全部楼层
见过这种东西,但没用过
 楼主| 发表于 2015-6-8 16:50:06 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-6-8 15:55
' B. F2 p+ g, s1 `. I0 A轴头倒角,卡簧先放进孔的槽里,然后将有倒角的轴头压入孔里。
- s! d( u/ P: K. @- f1 o" i3 H这种装配是一次性的,一旦装上无法拆开。
2 j8 r6 o+ i" u, @3 T7 k该种方法安装确实简便但也有缺陷,如轴件为铝件之类的低硬度工件时,选用该种安装方法时卡簧容易使轴件上产生划伤,导致轴在内孔中转动不顺畅。而采用楼上的安装方法安装时若孔口非平面时锥口工装的作用性就大打折扣。通过拆除国外类似结构的产品发现他们的安装质量非常高,同时也发现其卡簧部件做工非常精细。我觉得在没有很好的装配方式的时候采用该种结构最大的问题就是在于提高卡簧的制造精度,计算好合理配合尺寸,方能做到快速安装牢固使用。7 l  ?5 Z6 l) v2 @0 \
发表于 2015-6-8 18:52:37 | 显示全部楼层
可以参考活塞环安装
发表于 2015-6-9 00:03:56 | 显示全部楼层
为什么要这样做?能不能采用其他结构
GMT+8, 2024-11-24 09:08 , Processed in 0.053771 second(s), 17 queries , Gzip On.
