查看: 25602|回复: 13
关于零件的倒圆角和倒角,在设计有什么讲究?
发表于 2015-6-8 09:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何确定倒角的大小?跟零件大小和实际加工难易程度等有关?各位前辈,指导指导。
* w& g- p: |3 N
发表于 2015-6-8 09:59:35 | 显示全部楼层
普通零件主要考虑加工和美观方面,关键零件要考虑应力集中的问题吧
发表于 2015-6-8 10:08:52 | 显示全部楼层
要看装配情况,一般的倒角是去毛刺。
发表于 2015-6-8 10:15:55 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-6-8 09:59
3 E% v; B# x  J( j普通零件主要考虑加工和美观方面,关键零件要考虑应力集中的问题吧
4 Q9 Q1 V# y5 q; a5 a- Z& ], H是呀,倒角有时候还有防割伤作用,比如大边角
1 R/ X/ _8 I8 V3 Z, k4 j# P/ J
发表于 2015-6-8 10:29:24 | 显示全部楼层
零件倒园角和倒角可去除毛刺,减少应力集中,便于装配(轴承,油封,卡簧等等)。
发表于 2015-6-8 10:59:00 | 显示全部楼层
倒角:第一是为了方便装配,比如:轴装入孔中,有倒角就容易装,还有轴上装O型圈时,需要在轴头加15-20°的倒角,便于装O型圈,也可以防止O型圈在轴头划伤,第二是为了去除棱边,金属是很硬的,如果留着棱边,工人装配时一不小心就会划伤,所以也是保护作用
* {4 q- T8 u' p$ G! j2 F圆角:第一种是在机加工过程中不可避免的出现圆角,比如车轴肩台阶时,因为刀具或多或少的磨损,即使图纸要求直角,也会留下一点点圆角,一般小于0.5mm,第二种是图纸要求的圆角,可以避免应力集中,提高零件的可靠性
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-8 14:57:33 | 显示全部楼层
装配时容易,再就是美观。倒角太小不易加工,设计的时候感觉先做较大的倒角,再做小一点的比较方便一点
发表于 2015-6-27 12:28:14 | 显示全部楼层
主要还是易装配
发表于 2015-6-27 14:53:15 | 显示全部楼层
外倒角多多半是去毛刺防划伤,美观,导向作用。内倒角增强应力。
发表于 2015-6-29 15:37:40 | 显示全部楼层
主要有去毛刺,便于装配的作用,还有避免应力集中地作用。
0 M" K4 ~# F0 }$ J
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.060014 second(s), 15 queries , Gzip On.
