查看: 2085|回复: 3
摩擦片摩擦之后的油回收处理
发表于 2015-6-7 20:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教:  S/ q& V  d7 c' {
现在有一个关于摩擦片的油回收的讨论,因为用量比较大,希望回收,油从摩擦片甩出来之后聚集到下方一个箱子里面,箱子下面还有一层就是设置过滤的地方,因为是常压,所以我想只用不同精度的滤芯分级过滤,前端加磁铁,因为空间有限,如果过滤器整个装上去的话装不了几个,为了提高效率,准备每级多设置几个,并且在第一级的腔体连上真空发生器,在一些阶段还可以辅助吸一下,各位帮忙看看是否可行,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:29:36 | 显示全部楼层
如题 这是设想 后面的过滤器没改过来,
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:44:50 | 显示全部楼层
已醉,审核这么长时间啊,鹰大是人工审核还是设置了敏感词什么的,
 楼主| 发表于 2015-6-7 22:12:49 | 显示全部楼层
大侠们走过路过的给点帮助啊
GMT+8, 2025-2-21 20:40 , Processed in 0.058401 second(s), 21 queries , Gzip On.
