PTC(纳斯达克:PTC)日前宣布推出最新版本的物联网平台——ThingWorx®6.0 版本,该平台兼具安全性和可扩展性,适用于企业级IoT 应用的构建和部署。
3 `# j/ a: ?) ^' M- k4 i
9 I" z! g e# u$ t, L
随着物联网市场的快速发展与成熟,企业日渐需要安全扩展其企业级IoT 解决方案,以连接数百万计的设备,并支持每秒成千上万次的操作处理。ThingWorx 6.0 版本可提供各种工具和功能,帮助企业在原有基础上安全、正确地部署与扩展其解决方案,同时保持简单便捷的操作。2 }1 O2 {9 R9 p
4 x0 V2 z3 o3 F/ t a) {* T PTC旗下公司ThingWorx 总裁Russ Fadel表示:“ThingWorx 6.0 版本为IoT 可扩展性、安全性以及平台延展性设立了新标准。借助ThingWorx 平台与全新数据存储引擎的强强联合,客户得以实现数据的地理分布,从而最大化数据的可用性、合规性和性能。”1 k7 {8 f! X; P2 u7 P$ i' q1 h4 a8 W
ThingWorx 6.0 版本的具体特性包括:2 e9 w8 M6 A4 n, G7 |8 L$ o. l
- 插入式数据存储模型:全新数据存储软件开发套件支持插入式模型,有助于ThingWorx 及合作伙伴在本地集成数据存储,充分满足特定性能、规模、安全性及基础架构的需求。ThingWorx 采用该模型交付Apache Cassandra™数据库,用以存储超大规模的运行时数据,同时支持规模各异的部署场景中的未来数据存储
- 海量运行数据存储提供程序:全新的运行数据存储采用基于Apache Cassandra™的DataStax Enterprise,针对IoT、网络以及移动应用的性能和可用性需求提供专门构建的数据库平台。Cassandra 的现代架构可实现更大的可扩展性,以应对现代动态工作负载、海量数据以及关系型数据库的最新业务需求所产生的潜在问题。DataStax Enterprise通过显著改进的管理和监控工具以及内建的Apache Solr™集成功能实现索引与搜索,为客户提供经过全面测试和验证的Cassandra 部署方案
- 生产力的提升:在Mashup 环境中增添了全新风格的选项,而ThingWorx 帮助中心集成(ThingWorx Help Center Integration)则可提供有关主题及API 文档的全面搜索功能。此外,用户将受益于价值流及数据表的性能优化,以及自定义身份认证模块的增强支持功能
- 安全性的增强:新增了大量的安全特性,包括强化的安全隐患保护、边界设备的FIPS-140-2 合规性以及证书与加密的强化支持。这些新特性进一步提升了ThingWorx 在端对端安全应用中的地位,为移动数据及静止数据的加密增添了新功能,帮助用户构建和部署安全的IoT 应用
+ M5 X1 ~9 } O; j 上市时间8 n& K5 D. x8 L' _2 O
ThingWorx 6.0版本现已上市,请访问这里查看详情。0 v5 N* o3 {$ M! ?7 j' w6 o
/ j+ e! f0 s+ i; G3 E
