查看: 3374|回复: 2
Parasolid——工程设计软件的心脏
发表于 2015-6-7 19:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Parasolid是世界上领先的、经过生产证明的三维几何建模组件软件。利用该软件提供的核心功能,基于Parasolid产品的用户能够快速、稳定地对行业最复杂的产品建模。由于基于高精度的边界表示技术,因此Parasolid支持在一个集成框架中进行实体建模、广义单元建模以及自由曲面建模/板建模。0 B1 X" n7 S( J! m+ [1 v
   西门子的官方解释为:Parasolid是一款全球领先的3D实体建模组件软件,是Siemens PLM的NX和Solid Edge产品的基础。此外,Parasolid还已根据公平竞争的原则许可给许多全球领先的独立软件供应商(ISV)。这些ISV在产品设计和分析市场中开发了数百个基于Parasolid的应用程序。: O: V7 Y  E: R: Y) y! ?
Parasolid的完整功能涵盖750多种功能,包括丰富的模型创建与编辑实用程序,比如功能强大的布尔建模运算符、特征建模支持、先进表面处理、增厚与弧刮、倒圆、板建模等等。另外,Parasolid还提供了广泛的直接建模工具,包括锥形、偏置、几何体替换以及通过自动生成周围数据来去除特征细节。
- y$ d( t% u& R    Parasolid X_T数据文件占全球40%以上的3D存储模型数据。基于Parasolid的应用程序可通过交换X_T文件实现无缝的双向数据兼容性,支持最终用户在整个企业范围内有效混合并匹配基于Parasolid的应用程序。
! S( T0 I2 J! R Parasolid还提供广泛的图形与着色支持,包括精确的隐藏线、线框和草图、多用途细分功能以及一套完整的模型数据查询。Parasolid的功能性由可配置的机制支撑,这些机制有助于紧密、高效地把Parasolid集成到不同的应用软件中。
! H8 p- v' U1 [& s. IParasolid为计算机辅助设计、制造与工程分析(CAD/CAM/CAE)应用领域的数百个世界领先的应用软件提供了建模基础,Parasolid的力量已经在高端机械CAD应用中得到充分证明,而且Parasolid也被部署在很多领先的中端系统中,广泛应用于独立的CAD、CAMCAE以及可视化市场。7 ^3 \5 V1 ]% r' ~
Parasolid驱动的应用软件在全球广泛应用于多种行业,现在已经拥有200多万用户–所有这些用户都能够通过Parasolid的本地XT文件格式无缝地共享几何模型并从中受益。不仅如此,Parasolid还提供了固有、容错几何体处理功能,使Parasolid能够成功地使用准确性各不相同的导入数据,并且不会失去稳定性,并使用户从中受益。
: H( z. }0 r0 ^+ q8 U9 u; {2 |  Parasolid是一个严格的边界表示的实体建模模块,它支持实体建模,通用的单元建模和集成的自由形状曲面/片体建模。
% y, O8 \4 S7 I$ L  t2 S. J' zParasolid被设计用于机械CAD/CAM/CAE应用但也用于建筑工程和结构(AEC)和虚拟现实应用中,它是按这些技术会聚的需要。6 [$ S* B# P; q9 F0 I7 y# G
Parasolid可以从所有现代语言调用,最共同使用的是C,C++和Visual C++。
! H" }8 w8 I. x5 u6 h  S# s    Parasolid是由Unigraphics Solutions Inc在Cambridge,England开发的。. g& F  [% c" S" K/ ^
发表于 2015-6-7 23:03:13 | 显示全部楼层
三维建模内核,另一个是ACIS,还有一个是中望收购的国外的软件用的一个什么内核,记不得名字了
发表于 2015-6-10 10:47:46 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2024-11-24 14:11 , Processed in 0.050519 second(s), 17 queries , Gzip On.
