查看: 8956|回复: 18
数控下料与打坡口同时完成的下料设备可行性
发表于 2015-6-7 18:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
; b# O2 k7 {) c; F6 r
4 P& x1 r- c6 H( B目前对于20mm-30mm的厚板下料多采用数控火焰切割机,同时由于焊接结构的需要,有些下料件还要后续通过机器人打坡口。
. P3 r" [, p! Q/ u; a, Z0 z3 I" A并且坡口不是整板厚,还留有3-10mm的钝边。
" [' \6 v5 H% J- Y1 |目前的工艺一般是数控火焰切割机下料,人工捡料,然后将需要打坡口的件运到坡口机器人的工位,一件一件再打坡口。5 Q. t" V+ u# ?4 P1 k' |
今天看了一个国外的设备,下料的枪头是可以旋转的,可以直接下出带坡口的下料件,这样的效率比上面的工艺要好很多,但是不完一样的是,它打的坡口是整个板厚的全坡口,不留钝边,这跟国内的传统设计还不完全一致。
0 i! b: y& A0 a如果能够留3-10mm的钝边,下料的同时完成打坡口,是否可以实现?1 @9 r5 H( z* i: y8 v& i
我在2楼会贴一张类似的零件供大家分析。2 I4 A, \$ o, Z6 O
欢迎@2266998  @LIAOYAO  @zerowing  @老骥伏枥
6 ?  q: M, [5 x$ W2 b# b支招 / t9 o: V/ |# F4 o) x
" g$ s0 D9 l/ V" z: a; S另外,国外的下料设备可能是等离子的
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:00:44 | 显示全部楼层
如下图的零件,板厚30mm,坡口20mmX45°,是否可以用可旋转的下料枪头一次完成下料和打坡口;省去一次分拣,并省去坡口机器人设备;是否可行?
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:08:57 | 显示全部楼层
下图是国外视频中给出的一个样件。
发表于 2015-6-7 19:09:37 | 显示全部楼层
可以做到,我前段时间做了一台类似的设备
刚才和这兄弟核实了,是坡口机器人既能切割下料又打坡口,大材小用了  发表于 2015-6-8 13:18
还请简单介绍介绍经验和具体使用情况  发表于 2015-6-7 19:16
发表于 2015-6-7 19:21:38 | 显示全部楼层
就是跟普通的数控下料差不多,多一个割枪旋转动作而已
数控系统嘛 相当于CNC增加一个C轴。。 写代码时候 加进去就行,还可以在数控程序里面加 插补 修正误差。。。 可以找一个专门做CNC改造的 就懂了。。  发表于 2015-6-7 19:39
说起来好简单,旋转动作如何控制?是先打坡口还是先割透?在编程上好像还复杂不少  发表于 2015-6-7 19:27
发表于 2015-6-7 19:41:33 | 显示全部楼层
不过这种件 水割会有优势的  不知道激光切割机  有C轴功能不。。。
你楼1 楼2 公差不大的话(能火焰气割应该公差不大) 水切割 一次完全可以。。  发表于 2015-6-7 20:07
这个也不是没有办法 如果产品固定 也可以做的 如果产品花样太多 就要改造 了 C 轴和 火焰切割机数控系统 都要改造。。。  发表于 2015-6-7 20:05
传统的下料设备编程都是两维的,纯平面的;现在要加一个旋转切割的角度,比以前肯定要复杂一些;下料软件可能不能哪样简单的排料了  发表于 2015-6-7 19:55
发表于 2015-6-7 20:27:55 | 显示全部楼层
这个很好做的,就是坡口切割一体机
有产品吗?给个链接的地址,学习学习  发表于 2015-6-7 21:20
发表于 2015-6-7 20:42:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIAOYAO 于 2015-6-7 21:22 编辑 & c# Q/ S  D' h* R6 c# K+ t# ?: [1 W# u
9 ]1 A$ Z5 E1 Z( ]9 e9 b2 X数控火焰切割机没玩过,无法帮提意见不好意思了。  @/ K& V. @/ F1 o4 R; O& d
/ K# R# v9 U! U& @, z6 y- ?& ]" c
从火焰切割的特性来说,要先割成3楼的斜坡,再割成2#的外形。先割厚再割薄的俺是这么猜想的。
5 v: K$ Y  ?: R; U9 ~9 O+ X
* [- y) Y, I  F$ X6 V) Y1 `更正。。图片楼层写错,
是的,中厚板结构件焊接不熟 。工作中基本是用不到这样工艺。  发表于 2015-6-7 21:24
2楼的图片是成品,3楼的图片是样品 2楼的坡口留有钝边,3楼的图片是全板厚的坡口 从焊接设计的角度,对于全焊透,一般是留有钝边的,所以不需要开全板厚的坡口 所以,3楼的样品不是我们需要的,2楼才是我们需要的  详情 回复 发表于 2015-6-7 21:19
您对中厚板结构件焊接可能也不熟  发表于 2015-6-7 21:15
 楼主| 发表于 2015-6-7 21:19:34 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-6-7 20:42
* D6 O3 d' V& s( p) N' z" X$ D数控火焰切割机没玩过,无法帮提意见不好意思了。) U! b8 p7 `& j4 z$ H0 d
. W( p3 b: D( B6 p( V  [4 _
从火焰切割的特性来说,要先割成2楼的斜坡,再割成3#的 ...
  k$ E' z2 q7 E; R% A
2楼的图片是成品,3楼的图片是样品
9 W- |, }& _$ ]: c2楼的坡口留有钝边,3楼的图片是全板厚的坡口
  _3 X8 H; X8 o从焊接设计的角度,对于全焊透,一般是留有钝边的,所以不需要开全板厚的坡口
  s! b0 z: e  p( r所以,3楼的样品不是我们需要的,2楼才是我们需要的
  ?/ D% Q5 g7 v, J从拼焊角度,留有钝边,可以作为定位基准,便于拼焊7 A8 w- f$ }2 E9 |4 z
' A- U7 H$ l; S4 h7 d因此,需要先扫坡口,然后再割透;
# K  q6 C( P0 ^  b但是,火焰切割机扫坡口的时候很可能会割到临近的零件,不知道是否可行
我在11楼附上一张国外的等离子切割枪的结构,比较简单的  发表于 2015-6-8 13:19
晕,这次我不赞同;20-50mm的板子都是火切下料,然后机器人打坡口;3楼的图片是下料和坡口一台设备完成的,效率高,但可能是等离子切割,另外没留钝边;我想知道火切是否也可以  发表于 2015-6-8 10:11
火切下料,必须是打透的,没法拐弯,另外,角度也不好控制,越厚的板子,越难以控制,以前谈过,我就专门玩各种火切机的,对于你这个厚度,提高效率最好是剪板,之后上气刨,这样效率高并且可以机械化操作  发表于 2015-6-8 09:48
发表于 2015-6-7 21:38:25 | 显示全部楼层
两把割枪,分前后,一次完成。
理论上可行,不过还要看实际;毕竟省掉一个坡口机器人和一个二次开坡口的工序,还是很有开发价值的  发表于 2015-6-7 22:03
分两次动作,两个程序同步,  发表于 2015-6-7 21:52
我们这边也是这样子处理的 好多直板用不起来不较好 但是楼主那个圆弧的割起来效果不怎么样啊  发表于 2015-6-7 21:50
GMT+8, 2024-11-27 15:37 , Processed in 0.068941 second(s), 22 queries , Gzip On.
