楼主: cancanxp
求内球面的磨光工艺
 楼主| 发表于 2015-6-13 23:37:18 | 显示全部楼层
突然想到,有没有那种,无论你毛坯余量有多少,固定只车或者只磨0.1MM的设备了?
发表于 2015-6-30 17:42:55 | 显示全部楼层
渗碳钢阿,呵呵。这材料加工愿意变形,在切除多余留量时,导致应力场发生变化,产生形变。建议多次循环加工,一次循环后增加高温回火,去除应力。磨削球面,买几片石墨砂轮光磨下就OK。忘记说了要做深冷处理哦。这样对残余奥氏体减少有好处
发表于 2015-6-30 19:53:16 | 显示全部楼层
如果是40cr材料的话,可以精车到尺寸,然后做表面淬火,最后抛光一下就好了
发表于 2015-7-1 20:40:56 | 显示全部楼层
/ X* N/ D$ U8 \3 B, n
帮忙顶
发表于 2015-7-2 20:41:31 | 显示全部楼层
如果锻造后变形大,可以先粗车一下,再热处理渗碳,这样可以保证渗碳深度,然后再用能加工HRC60的刀片,精车,之后再做油槽。
发表于 2015-7-2 21:35:14 | 显示全部楼层
楼主“锻造”还是“铸造”两者可以很大的区别哦
发表于 2015-7-3 11:26:25 | 显示全部楼层
你的产品可以加工,并能满足图纸要求,请联系QQ:40150676
GMT+8, 2024-11-27 15:46 , Processed in 0.053925 second(s), 16 queries , Gzip On.
