查看: 4104|回复: 8
连杆机构铰链设计,请教
发表于 2015-6-7 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:两个连杆长度29毫米,在中部铰接,实现转动,如果用滚动轴承,如何固定?能否提供通用的案例,多谢!: i4 k' |; R. p$ [$ C2 E
 楼主| 发表于 2015-6-7 11:21:56 | 显示全部楼层
主要问题是轴向如何固定? + r- R6 ]) }  O$ u$ C( ^% {. z
两个连杆,一个轴承,外加一根轴,四个零件在轴向如固定?或者有更简单的设计方法,请指点,多谢
发表于 2015-6-7 12:40:25 | 显示全部楼层
两个连杆长度29毫米。2 D! M) f  u- Q! @# D$ ~3 b) `# g
有什么滚动轴承能用?先查查这事再来谈其他
 楼主| 发表于 2015-6-7 13:15:42 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-6-7 12:40
5 |0 d/ |6 d( r" t, z两个连杆长度29毫米。
8 p& T' ^! Y1 J( E有什么滚动轴承能用?先查查这事再来谈其他
9 E& l- ^0 T5 J, P5 l; F6 w' W  Q
可用米思米SB73ZZ不锈钢小径滚珠轴承,轴向如何固定比较简单?
SB73ZZ,有这种轴承吗?  发表于 2015-6-7 14:03
发表于 2015-6-7 13:52:52 | 显示全部楼层
不妨尝试用偏心轮机构代替。
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:26:56 | 显示全部楼层
行大道中正 发表于 2015-6-7 13:15 7 s, G* D2 h/ T! j' A
& R' w4 e% d. z! v更正:轴承型号,SB673ZZ
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:29:38 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-6-7 13:52
' K& E: l% |$ \: S* Z' y2 m不妨尝试用偏心轮机构代替。
$ E, P) X0 d; ~! Z
升起的高度要达到47.5毫米,本来用SMC的气缸就可搞定,但允许的空间只有42毫米,用凸轮怎么做?! g: o! b' C; x  A9 c) U) b) N3 k
仅仅是建议。  发表于 2015-6-7 21:24
发表于 2015-6-7 19:12:17 | 显示全部楼层
只能说好小啊
发表于 2015-6-8 10:29:25 | 显示全部楼层
钟表上用的那个,叫什么,金刚石?钻石?
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.064698 second(s), 19 queries , Gzip On.
