查看: 2479|回复: 1
关于孔轴配合
发表于 2015-6-6 22:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型电机的转子铁芯与轴、换向器与轴,理论公差配合虽然已经计算好,但由于供应商实际生产水平有限,同样一根轴,8条筋高度可能有2~3组不一样,且每批次轴的起筋都不均匀,可能这次上限,下次就是下限,造成铁芯换向器结合力偏差较大。! I% T0 \0 j1 Q: U
不知道各位前辈是否有好的方法指点?怎样保证铁芯与换向器的结合力?
! p6 C/ U/ @( S; X- A' c( H4 t
发表于 2015-6-7 17:41:23 | 显示全部楼层
分组选配,和轴承滚子一样
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.048027 second(s), 15 queries , Gzip On.
