查看: 2863|回复: 7
零件加工外协求助
发表于 2015-6-6 16:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有几种小框架类零件,三维最大尺寸不超过160mm。材料为ZL101A,薄壁、刚性差,易变形,孔系精度要求0.02左右,孔尺寸精度H6,加工需要四轴以上加工中心。目前外协加工质量不稳定,想另找几家外协厂。有意向可发消息联系。
, m; x0 O6 n* F8 t8 P2 P
发表于 2015-6-6 20:17:03 | 显示全部楼层
发个图纸看看172581019
发表于 2015-6-6 20:23:16 | 显示全部楼层
楼主哪里?6 |$ I. o; g3 z1 e" K
发表于 2015-6-6 21:30:36 | 显示全部楼层
282340359QQ) r0 W9 d# {/ H9 E
发表于 2015-6-7 06:42:26 | 显示全部楼层
楼主找个搞压铸的吧,知道重量和投影面积就价格差 不多了,还有精度可以精加工不难。不用发图也知道你的零件复杂。没有上四轴加工的一说
发表于 2015-6-7 21:19:55 | 显示全部楼层
楼主最好发个图片,我公司设备加工精度没问题,哈挺卧加3台,合适可以联系 lf05021401@126.com
发表于 2015-6-8 08:23:36 | 显示全部楼层
昆山可以吗,邮箱hfd.ks@163.com
发表于 2015-6-8 10:42:00 | 显示全部楼层
我们有DMG车系复合 您的要求应该可以达到 太仓 电话18913162928 QQ450953775
GMT+8, 2025-2-22 13:29 , Processed in 0.056483 second(s), 16 queries , Gzip On.
