查看: 7152|回复: 22
非标设备开发报酬20000RMB或是合作开发
发表于 2015-6-6 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ I7 n, Q6 r7 D. R8 w! M
求有能力的兼职或全职机械设计,
/ p5 P/ ]' m6 {: C2 y( p  L& h
设计费20000RMB,后续按机器售价提成6%,若是全职薪资另议。
机械进度:预计2-5个月
4 z4 W$ {8 X. ?4 y
/ J0 G( V8 `& ]3 Z
结算方式:报销前期合理费用,满足预期设计要求,设计费和提成在客户现场正常生产2个月内一次性付清,
机器设计要求:大于1200条/小时
0 ?& ]; i5 m) w3 a. M3 c' N! N自动打磨木衣架
* k. k6 M; E" ?3 `
9 v" Q, q) M/ _$ ]- ~# a$ [6 E& N/ J% K# Z; @
6 `& b( E  ~  B; {) L7 L
" f6 `$ l. l7 v# n9 B  |
/ i0 p+ a: j" S* A7 h0 g  _2 s模型在附件,改成zip格式可正常打开,导入三维软件可查看
4 U+ F$ r; |  W2 b
; p7 A- W0 f5 |( L; H
. f$ T$ O% G* p$ C: Q& r补充内容 (2015-6-7 12:08):$ H4 C6 s# m0 |' z5 V
补充1:工件的外形可以做算法控制XY轴,个人认为:关键是怎么样做工装把工件夹紧,还有上料的效率
( k) _' d) K" W; Z% i# x7 u2 r& d8 A# {) W& b( s' R- j, c" x
补充内容 (2015-6-8 09:43):
+ Z+ J; t/ G) }视频链接在14楼, i  w  }% S, B5 {6 A
! y% w* ]" v, x" R, @0 ^补充内容 (2015-6-8 10:37):6 s* m- x" e; k  G+ O
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUxMDk4MDAw.html?from=y1.7-2视频链接在浏览器单独打开吧,我也不知道为什么打不开
发表于 2015-6-6 17:13:35 | 显示全部楼层
这个可以尝试,不过机器设计要求:大于1200条/小时的要求真的比较苛刻。不太好弄。
发表于 2015-6-6 17:52:21 | 显示全部楼层
实施上应该问题不大,就是这产量要求估摸实现有难度
是的,这种代工的就图个量,一个厂月30-40万的量,也有60万以上的,人工0.05元每个,达不到产量意义不大  详情 回复 发表于 2015-6-6 18:09
 楼主| 发表于 2015-6-6 18:09:21 | 显示全部楼层
icekk 发表于 2015-6-6 17:52
, ]/ o9 w, t4 v% g5 d' W7 M实施上应该问题不大,就是这产量要求估摸实现有难度
9 k* n- m+ c7 ?; u. U是的,这种代工的就图个量,一个厂月30-40万的量,也有60万以上的,人工0.05元每个,达不到产量意义不大+ H+ w# K) g% |9 v3 r) k9 j
性价比才是王道  发表于 2015-6-9 14:53
其实自动化的机器,也并不一定要强求量,2万/台/500/小时,和10万/台/1200/小时,你要是老板的话,会选择哪种????  发表于 2015-6-9 14:53
发表于 2015-6-6 18:40:49 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2015-6-6 19:06:37 | 显示全部楼层
最好把视频里面的话,整理出要求。! [- e! j7 J( z$ d
发表于 2015-6-6 19:53:04 | 显示全部楼层
把要求说清楚,人工打磨视频传上来看下
发表于 2015-6-6 19:53:41 | 显示全部楼层
在社区里想这样找人合作,很难。因为缺乏信任。而你的要求也说不清楚。貌似技术指标也不是很合理,能做到这样工程师水平也不会低,人家也不会缺这钱,或者也没有足够的时间去运作。
发表于 2015-6-6 20:25:47 | 显示全部楼层
楼主哪里?视频打不开
发表于 2015-6-6 20:42:16 | 显示全部楼层
可以做成多工位自动线完成,1秒钟3pcs
GMT+8, 2025-1-6 03:11 , Processed in 0.062473 second(s), 22 queries , Gzip On.
