楼主: w91678
话说老工程师
发表于 2015-6-6 07:49:21 | 显示全部楼层
实际测量应该标实际数据,取整也不能说别人有问题
发表于 2015-6-6 07:50:14 | 显示全部楼层
毕业7-8年就成了老工程师?
发表于 2015-6-6 08:07:19 | 显示全部楼层
我这个刚入机械两年的飘过...继续实习中...
发表于 2015-6-6 08:32:36 | 显示全部楼层
实物拿卡尺测量的话,在没说明要求的,又不明白标准的情况下,我想都会取整数的。
发表于 2015-6-6 08:49:31 | 显示全部楼层
没发现什么问题,感觉怪怪的。两个人都很怪
发表于 2015-6-6 08:59:10 | 显示全部楼层
您自己测那个法兰了没有?是多少?
发表于 2015-6-6 09:10:14 | 显示全部楼层
冰是睡着的水yp 发表于 2015-6-6 08:49 + j; T; Y$ c" x) m0 Y. B2 Y' L- W# o) @
* d' z2 n7 ]) Y7 K$ y0 t' n同意,测量数值就是测量数值,该精确到哪儿就是哪儿,哪有取整数的。。。。只有在制图时,需要对一些尺寸进行校核,取整数加公差。。。测绘和制图貌似是两个过程。。。另外楼主好像对于自己没有第一次pass掉这个工程师有颇多怨言。。。字里行间都有含沙射影。。。; e7 ?: S* O0 h& j
发表于 2015-6-6 09:46:12 | 显示全部楼层
这样的人给我们丢脸
发表于 2015-6-6 09:53:52 | 显示全部楼层
毕业10年,我从不敢说自己有多厉害,我觉的自己还是很多地方需要学习。每次别人说这个东西很简单了,我都说很多细节要考虑,并不简单。也许是我胆小,考虑过多。真佩服很多张嘴就来,这个简单,那个简单的人。哎。
严重同意!!  发表于 2015-9-10 15:21
工程师严谨是对的,不应随意否定别人。  发表于 2015-6-6 10:23
发表于 2015-6-6 10:10:32 | 显示全部楼层
82.55的尺寸他标成了82,101.6他标成了101。
7 c2 M# Z, U) H" q8 S
/ R1 W% E! \0 x  a% B82.55mm=3.25"/ }+ ^2 j7 ~1 _1 t  e+ x
101.6mm=4"" q) w2 w) h* {5 y( \4 W
, c' W) H+ i8 ]: I公英制转换,LZ没遇到过?除非你要求说明按原件实测。
只给个玩意要测量 不知道在哪里用,和谁配,是有点扯。  发表于 2015-6-6 11:20
所以说一个工作了7-8年的机械设计人员连卡尺也不会用,有点过分了。只是你任务没交代清楚而已。  发表于 2015-6-6 10:35
单独画一个不知用途的零件,怎么标尺寸都行。这个法兰刚好配的不是公制的零件,而测绘的人刚好平时没接触这玩意,圆整也是正常。相信手上没有马达资料,画法兰的时侯也有人会去圆整 。  发表于 2015-6-6 10:30
所以你这小庙养不住人家!  发表于 2015-6-6 10:17
xlf63 + 1
GMT+8, 2025-2-24 23:04 , Processed in 0.054561 second(s), 14 queries , Gzip On.
