查看: 4743|回复: 17
不伤害搭子的情况下,怎么安排加工工序
发表于 2015-6-5 16:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,各位大侠,看看在不伤害搭子的情况下,怎么安排加工工序,主要是车工方面,其它孔位什么的不用考虑。& |2 h7 z8 f( ?$ a8 W  V0 l# X1 w( w
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:48:23 | 显示全部楼层
说明:上图六个螺纹孔所在的面需要平整,然后需要扎一个密封圈槽,最后加工一个8mm凸出的止口
发表于 2015-6-5 16:51:46 | 显示全部楼层
这个工件毛坯是铸出来的么?
发表于 2015-6-5 17:02:43 | 显示全部楼层
先加工槽,直接加工到尺寸,然后以槽为中心向两侧加工平面和止口
发表于 2015-6-5 17:09:16 | 显示全部楼层
制作工装可以解决
 楼主| 发表于 2015-6-5 17:13:56 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-6-5 16:51 " ]/ C" H6 A, D) D4 o. W
这个工件毛坯是铸出来的么?
! S: U7 G5 r5 ?  `* X& Z: z
是的,先铸造,再加工
8 C% e( u' Q$ N% A6 y3 ]! @* r/ B3 O1 T9 \( ]( g
 楼主| 发表于 2015-6-5 17:15:18 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-6-5 17:02 / j9 Z/ V2 R6 M+ [
) v6 f& J5 C% B+ O, E* t
不用换刀吗,估计至少应该要换几次刀吧
: B$ D5 |) B( f$ d4 Y8 P
如果加工余量小的话,可以不用换的,一把槽刀就搞定。 也可以采用Z向进刀法,最后X轴走刀光一下  详情 回复 发表于 2015-6-5 21:49
发表于 2015-6-5 17:21:51 | 显示全部楼层
零件图发出来啊,不然别人怎么知道加工要求,安排工艺呢?, }, y6 L7 V9 {% C4 R
无图无真相  发表于 2016-3-16 08:52
 楼主| 发表于 2015-6-5 17:24:38 | 显示全部楼层
哈哈,抱歉,这个东西是目前的方案,想着确定了工艺再进行出图加工的,不然标注岂不是不伦不类
发表于 2015-6-5 17:40:51 | 显示全部楼层
这么简单的活,还担心人家加工“不伦不类”,自己心里没底就直说好了,没图纸,看3d和描述,一把刀就搞定!
GMT+8, 2025-3-12 20:42 , Processed in 0.084532 second(s), 17 queries , Gzip On.
