楼主: liangquan6
Stewart平台(并联运动)设计,请大家提提意见
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:16:16 | 显示全部楼层
建宁 发表于 2015-6-5 14:49
, G2 I, j- q2 X( Z  b; Y就算元件方面的过冲延迟响应都可以解决,但问题是SMC一个低阻气缸(与活塞杆接触部分有滚动导轨,动摩擦阻 ...
: {0 J: F2 T+ E  e
谢谢您的建议,看来您是专家。8 `5 z  v8 Z5 N0 Q1 B6 g# ?
2 S" y" q2 t1 F% G# }: v
我现在的想法是:
' w, h" J% U" I阀用festo气动高速开关阀(我买过一个流量小的,350元),气缸选亚德客的普通气缸(没询过价格),气缸背上光栅尺(百十块钱),用单片机(或STM32、ARM)发PWM信号控制阀的开口量,读取光栅尺反馈,全数字控制,虎克铰定做加工……
6 F5 F: Z5 P6 B) m) q( `2 K' K0 o. Y& k; `6 D
大概是这样。; U8 W3 r: b* e9 L
+ z8 F8 F! s6 L, S不像您说的那样,要低阻摩擦气缸,就想用普通的气缸背光栅尺。总之我上面的配置可能很可笑,也很不专业,我的主要目的是在有限的资金条件下(能够得到1.5-2万元的研究资金),研究一下并联系统的控制、验证逆解算法,权且作为技术储备,为日后做液压伺服做准备。
1 `7 a- @$ d0 K( E
! x: V! i+ g; U+ O2 A5 z% G您说的步进电机的液压伺服系统挺新颖,学习了!也不想买气动的阀岛,就用管道连阀和缸吧!(不考虑响应速度和美观,用阀岛的作用是美观吧?)总之非常感谢,我会考虑您的建议!
! E9 t5 w- F6 r1 P, S, S2 ]
发表于 2015-6-5 18:58:07 | 显示全部楼层
直接用气缸太不稳定了。
: S6 W& P4 s% y5 v- G/ @# h. w) P* Q% W可以气动气马达+螺杆。& R  T0 T; {) R; _$ ?
气动螺丝批只有几百块。
谢谢!是一个方案  发表于 2015-6-5 19:36
发表于 2015-6-5 19:58:34 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2015-6-5 16:16
. u$ ]- p: t( y; H+ G- x! s) p谢谢您的建议,看来您是专家。7 _+ j9 I, n- O1 x2 `6 O
2 i3 V2 d. ?" r" d# v9 }, [我现在的想法是:
2 q; X9 L/ ?: w
专家不敢当,13年的毕业生而已。有所谓的行程可读气缸(测程缸),缸盖那里有传感器,活塞杆上有磁栅/光栅等。缸盖那里的信号线可以直接接PLC或者自带显示屏,这样就避免了楼主安装光栅带来的虎克铰问题。阀岛是为了统一控制,安装接近底座缩短管线长度。如果使用分立式阀布置的话,那么阀与缸、阀与阀之间的管线连接会较长,较乱,由于空气的可压缩性管线中残留的空气会产生过冲、延迟、响应等一系列问题。楼主预算有限用普通缸普通阀只是为了练手算法的话,也可以,不过管线的长度一定要控制好,尽量通过阀的中位机能把管线中的高压空气放掉,不知楼主气缸的行程及缸径,有必要的话气缸接口那里还要布置快速排气阀,可能气路会略微复杂。楼主大作完成之际一定发帖以饱众人眼福,祝楼主早日成功。+ r& }4 ~, R' F4 g- d% N
有不回转气缸,活塞为椭圆型,这样你就不要导杆了,也有带导杆的气缸,500mm的行程在气缸的两接口那里要加快速排气阀。不能把气缸当低压液压缸用,密封件对流体的兼容性不同,行程终点缓冲方式也不同。  发表于 2015-6-7 03:27
从你那学习了行程可读气缸,挺好,不用我自己加光栅尺改装了  发表于 2015-6-6 19:30
研究文献,Stewart平台,必须用一个2自由度虎克铰、再用一个3自由度球铰,我现在的想法是通过导杆限制缸的旋转,解决自己安装光栅尺的问题  发表于 2015-6-6 19:27
现在模型中的气缸行程是500mm  发表于 2015-6-6 19:24
收到,中肯的建议,谢谢!  发表于 2015-6-6 19:22
发表于 2015-6-5 20:17:09 | 显示全部楼层
你这个试验用的,可以把气缸通低压油,当油缸用啊。
我会考虑的  发表于 2015-6-6 19:24
发表于 2015-6-6 11:10:35 | 显示全部楼层
还不如把方案优化好,再拉点赞助,东省西省的,省出来的东西还是你想要的吗?只是个建议,不必当真
经费不好弄呀  发表于 2015-6-6 19:42
发表于 2015-11-18 18:34:36 | 显示全部楼层
用步进电缸做就可以了,然后用虎克铰就可以,不用再加什么旋转自由度,那个是虚约束
 楼主| 发表于 2015-11-19 09:38:06 | 显示全部楼层
bitter007 发表于 2015-11-18 18:34
& [7 m0 @$ X  }% f用步进电缸做就可以了,然后用虎克铰就可以,不用再加什么旋转自由度,那个是虚约束
7 R9 l; n0 k, ]$ ?3 {: B! o您知道虎克铰从哪里买么?+ C  U% L1 |1 S* ]3 h( Z5 X- P
GMT+8, 2025-2-24 23:19 , Processed in 0.063193 second(s), 20 queries , Gzip On.
