查看: 3500|回复: 8
这个倒角怎么加工
发表于 2015-6-5 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.89×30°倒角,怎么样自制一个工装保证尺寸的同时而且有效率呢?
5 k" q6 O& C* M- j+ Z$ V
- y! d) R; E& t) |
发表于 2015-6-5 10:09:25 | 显示全部楼层
你这图上标注有问题
发表于 2015-6-5 10:43:06 | 显示全部楼层
初看以为是圆形,再看可能是槽子
- E6 M6 O) X8 T. [: {初看以为是剖面,再看可能又不是7 T7 f: m/ W% {8 {
初看以为是螺纹,再看可能是倒角( y! b. J% V: _$ J& |
; [9 L5 I" L0 U2 Z: |0 d一不小心就对齐了
发表于 2015-6-5 11:46:47 | 显示全部楼层
零件材料,粗糙度要求,尺寸精度要求,零件后半部分结构,零件总大小尺寸,请详细提供足够数据
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:12:10 | 显示全部楼层
一顶破草帽 发表于 2015-6-5 11:46
* D% R6 |* b  s零件材料,粗糙度要求,尺寸精度要求,零件后半部分结构,零件总大小尺寸,请详细提供足够数据
% @- B; A+ k) f4 U9 c6 U材料45#钢,粗糙度3.2下,尺寸正负0.12㎜,总长52,后面部分是圆柱,外径约44
0 V+ D9 J5 v* I1 S6 @
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:13:05 | 显示全部楼层
jpp181 发表于 2015-6-5 10:09
0 r  ]* J0 [( S你这图上标注有问题
7 h* X+ J( o% f  }
什么问题?
3 `) o$ o) B3 O: E
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:14:11 | 显示全部楼层
零件是一个轴类零件,小头部分是一个槽,槽两边倒角。
发表于 2015-6-5 20:17:30 | 显示全部楼层
用什么工装!在铣床上定尺加工就行了。
发表于 2015-6-6 16:07:38 | 显示全部楼层
_|.黒礼菔≒ 发表于 2015-6-5 14:12
, b% H, J5 k. [* O6 h$ y+ Y. `: f材料45#钢,粗糙度3.2下,尺寸正负0.12㎜,总长52,后面部分是圆柱,外径约44
( P$ Q. ?/ r+ V  O  ^" I$ g2 v卧铣加工,用角度铣刀保证角度  e0 e! U+ v: {7 _5 X8 w5 Q0 I' Z
GMT+8, 2024-11-27 15:26 , Processed in 0.059260 second(s), 21 queries , Gzip On.
