查看: 2920|回复: 5
SolidWorks Enterprise PDM 整合新产品研发
发表于 2015-6-4 20:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Martifer Group的使命就是改变这个世界。公司一直致力于为体育场馆、购物商场和机场设计漂亮的金属结构、铝制及玻璃外墙,建造风力发电场以及制造可再生能源系统和生物燃料设备,如今已成长为大规模金属结构及先进能源技术开发领域的全球领导者。    Martifer目前在20个国家拥有120家公司,在管理集团公司飞速发展的同时遇到了许多技术难题,公司信息系统及最佳实践总监António Caroo如此说道。“公司发展如此迅猛,我们需要将我们的系统和流程提升到一个全新的高度。”Caroo解释说,“我们实施了一项浩大的转型计划,涉及到对流程、软件及系统的全面评估,目的在于整合我们的设计工作、充分利用我们的各种专业技能并提高整个企业的运作效率。”& U8 _4 `) U* ?, x9 ^6 e3 F
    “我们的设计小组过去通常是单独工作,”Caroo继续说道,“我们希望能对软件解决方案实施标准化并建立最佳实践,从而作为企业发展战略,鼓励各部门更加紧密合作。在研究了产品生命周期管理(PLM)的理念后,我们最终决定与Sqédio公司(集成技术解决方案提供商)合作,在经证实有效的SolidWorksCAD和CAE解决方案的基础上增加SolidWorks Enterprise PDM(产品数据管理)软件,从而进一步定制并扩展对SolidWorks软件的使用。”( X( E, [: ^/ O0 G1 g. C: _0 o# v
    Martifer之所以选择SolidWorks Enterprise PDM软件,原因如下:之前使用SolidWorks产品后取得了极大成功,通过SolidWorks产品能灵活地定制解决方案,以及SolidWorks系统简单易用。公司在铝事业部订购了100个SolidWorks Enterprise PDM软件席位,在风能系统事业部订购了30个席位,此外还订购了49份SolidWorks Premium许可证,7份SolidWorks Simulation Premium许可证以及4份SolidWorks Flow Simulation软件许可证。后来,Martifer又在风塔工厂添置了solidworks Composer文档制作软件。  \7 c! h' v9 ~; p! E1 x
设计领域的成功扩大软件采用范围# O3 b8 Y3 T  s+ L0 N- E4 c
    Martifer于2004年首开先河为能源系统事业部订购了第一个SolidWorks CAD软件席位,后来自从2006年铝事业部使用SolidWorks软件后,设计周期便不断缩短(达15%),公司生产成本也不断降低。Martifer与Sqédio公司合作并使用开放式SolidWorks应用程序编程接口来开展了迄今为止最大的一次SolidWorks定制项目,实现复杂铝结构的设计流程自动化。3 q$ K0 k5 A' @$ ?
    “能够以如此自动化的方式处理非常复杂的3D结构,的确是与众不同的产品研发模式,而这也赋予了我们竞争优势。”Caroo说,“SolidWorks能让我们做别人做不了的事。在CAD领域取得的成功让我们有足够的信心继续使用SolidWorks Simulation和PDM工具。”
# R+ @# L! `+ h# ^+ F模拟带来良好成效
% \9 l4 i: P3 y& U, f    借助集成的SolidWorks Simulation软件,Martifer的工程师们能够在产品研发早期对概念性设计进行验证,从而减少材料成本,省去制作昂贵的原型并避免高昂的设计错误修正成本。这款集成的解决方案在整个公司范围内降低了生产成本并缩短了研发时间,其中包括金属构造、变速箱、风塔、太阳能电站及波浪能等事业部。
) b3 R% r' }8 y9 _- Q    “SolidWorks Simulation工具不仅能让我们研究设计中的应力、流体及温度效应,还能确保一定的安全性。”Caro?o说,“这些性能让我们既节省时间又节约成本,还能提高产品创新能力并优化我们的整个产品系列。”
* j) v3 A8 q- U3 {0 E5 x  QPDM实现风塔工厂运营自动化+ @1 X% ?; Y0 m' ^- g/ Y3 V( B" T6 y6 `
    在风能系统部门实施SolidWorks Enterprise PDM软件标志着Martifer公司迈出了全局部署的第一步,目的在于将最佳实践具体化并在整个公司范围内建立标准化工作流程。通过与Sqédio合作并使用SolidWorks API,Martifer根据具体需求定制了PDM解决方案。这套方案不仅便于对设计修改进行控制、促进合作和鼓励设计重复使用,还能减少公司的数据存储成本。7 P' g2 ]0 S/ Y) h2 {6 F
    “保持高度的自主能力是Martifer的企业精髓之一,”Caroo强调说,“我们认为产品数据管理(PDM)是企业的核心数据基础,并且我们打算将之前的成功部署经验再次在Martifer公司范围内进行复制。SolidWorks Enterprise PDM符合我们的需求,它简单易学,只需少量培训即可掌握;它采用开源代码,易于定制;它能够与我们的工程系统相集成;还支持我们将最佳实践标准化并且能提高效率。”* t# ~+ z  P# ^: |3 `
+ m9 n! G4 o' k% }. t) Q/ U  Hhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNjM2Nzc3OTA0/v.swf* Q- w' Y+ v) v+ u
 楼主| 发表于 2015-7-16 20:23:49 | 显示全部楼层
SolidWorks Enterprise PDM 2015 SP4.0_64 (by SSQ)
8 y: K1 Q7 X! x+ i0 Uhttp://pan.baidu.com/s/1fbec2
, p+ Z% M! c7 o# l; A6 j* S, i还有从2010 2011 2012 2013 2014 各版的enterprise PDM安装包
 楼主| 发表于 2015-7-20 22:49:55 | 显示全部楼层
SolidWorks Enterprise PDM项目实施简介
( C2 w, b$ E/ s1 ]: N  Vhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNjUzNjUyOTky/v.swf
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:25:23 | 显示全部楼层
要在规定时间内向客户交付价格合理的优质产品,进而满足客户的需要,有效的沟通必不可少。SolidWorks Enterprise PDM 可帮助贵公司员工高效协作,更快地将优质产品推向市场。
( W$ D: o/ `2 n9 j
( T3 |! x( ^% Z' Q; E) p% L利用一流的数据管理功能提高效率  A  u+ B0 ~# T9 d" P& ^3 U+ y
该系统与 Windows 资源管理器界面相集成,可以无缝地访问所有文档和数据的最新版本,从而改进产品的开发过程。通过有效的数据管理,设计、制造、采购和营销人员可以避免诸如使用错误版本的文档或意外覆盖了正确版本之类的错误。此外,使用 SolidWorks Enterprise PDM 还可以智能地重复利用数据,从而节约时间和精力。使用功能强大、简单易用的搜索工具,产品设计人员可以更快地找到所需的 CAD 文件和仿真文件,避免出现冗余数据。1 H9 k! w4 x+ r. z. [3 b
3 H7 n/ I" n; z/ G  X' oSolidWorks Enterprise PDM 的功能已在机械设计、电子、医疗、能源和流程等诸多行业得到充分的验证。SolidWorks Enterprise PDM 采用行业标准的 XML 和以项目为中心的系统功能,不仅简化了产品变更和信息共享,还可通过 Web 进行访问,并能够与其他企业系统(例如 MRP/ERP)相集成。
+ }! z, f$ c' `0 t$ E* i( B
" t: O6 _* }6 y- J. t: E0 A$ s快速实施和跨多个地点的扩展* u5 V* {# _( z: H4 J# x- J/ S
使用 SolidWorks Enterprise PDM 可以实施有效的 PDM 解决方案,所需时间远远少于其他同类解决方案所需的时间。首先应用于小型工作组,立竿见影地提高生产效率;然后随着公司发展不断扩展解决方案,供全球多个地点的数百名用户使用。该系统支持所有类型的 Microsoft  Windows 文件,因此贵公司可以更好地文档管理和共享各种类型的产品信息和数据,例如工程文档、材料明细表和产品市场规格。
9 T, [5 e  S. [. r
9 D' L+ s5 y; f) }; M9 nSolidWorks Enterprise PDM 可以改进跨多个地点的数据管理和工作流,从而将广泛分布的企业分支机构、部门、客户和供应商的产品开发活动整合在一起。用户可以在多个地点自动复制数据,从而大量节约下载大型装配体所需的时间。8 ]6 |* c! n0 O! _6 s
  ~) n$ C! E5 \8 q" z
通过工作流自动化来简化过程) Y1 I, Z# M2 I3 f2 V
SolidWorks Enterprise PDM 软件内置图形化工作流功能,可以实现自动化的审批过程,从而减少错误、提高效率并加强沟通。例如,在标准的新产品发布过程中,可以自动执行多项操作,如自动版本控制、标题栏数据输入、中性文件格式创建以及通知项目经理和采购人员等相关人员。双重电子签名可帮助证明符合 FDA CFR Part 11 和其他行业要求。
/ B& @1 _8 K* a3 c- Y
1 n3 W- |$ b# a, d对活动进行审查以确保符合标准和提高质量
' t4 o/ U3 n/ c
SolidWorks Enterprise PDM 可以跟踪和记录每个事件、每个工作流以及每个版本。审查工具记录了每一项更改是谁执行的、何时执行的以及执行的方式和原因,这样就简化了内部质量报告的准备过程以及管理机构和 ISO 审计员所需报告的准备过程。更加有效地审查活动有助于及早发现潜在的问题,不断改进过程,提高贵公司的竞争力。. A7 M& v7 c; u3 J
( a' ?: b" |& B6 J7 b5 |8 |- f* `
与客户和供应商共享信息2 [( V5 G1 ]- V! X$ F
使用 SolidWorks Enterprise PDM,您可以将数据管理和工作流功能的优势扩展到涉及客户和供应商的活动中。 还可以向外部团队的每位成员提供适当级别的信息访问权限,从而在不影响保密性或安全性的情况下提高效率。利用 SolidWorks Enterprise PDM 向客户和供应商提供产品信息可缩短产品开发过程。6 H' M  [+ `% B- {- h3 f
 楼主| 发表于 2015-7-23 13:21:12 | 显示全部楼层
SolidWorks Enterprise PDM生产车间无纸化方案 客户现场视频% [- M* ^# p; `& ~: c- D& B7 X7 d
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI2MTM2NjQ5Ng==/v.swf
 楼主| 发表于 2015-11-30 06:08:56 | 显示全部楼层
SolidWorks Enterprise PDM 2015 SP5.0 (by SSQ)$ f7 W( q" w' ?7 N9 X% q. R  e5 _
' v; W% ]6 w: c9 s2 m# h: a! t6 L* K0 n7 I2 A. _
# V7 v. r2 j5 P  `2 g
SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 支持 SOLIDWORKS 2015、2014 和 2013。
GMT+8, 2024-11-27 08:42 , Processed in 0.058992 second(s), 21 queries , Gzip On.
