楼主: 12xinshou
这个滚珠丝杆支撑方式的结构设计合理吗,需要进行预拉伸
发表于 2015-6-4 20:30:48 | 显示全部楼层
非驱动那侧,直接用盲法兰,丝杆只要靠一个轴肩定位,正反轴向力靠一对角接触轴承,这样结构简化了不少,丝杆加工成本及精度能一定程度提高。
发表于 2015-6-4 20:35:32 | 显示全部楼层
希望有个完整的图看看怎么调整拉伸量...装角接触轴承那边 密封圈 那个 透盖画的少一条线...
发表于 2015-6-4 20:40:55 | 显示全部楼层
一端的轴肩不能顶死轴承
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:33:57 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-6-4 19:46 - K7 n" I  g5 J! P/ g5 s7 a" |
你这不是两端固定吗?
* X) @* Z& \% m
大侠,您好
" `( X  ?+ g  I, \; |( c% E& M9 k" x6 w请问,您说我这个图如果是两端固定,没有什么问题,可是怎么预拉伸了
( B: O" ?/ m, t" C+ U. O/ T/ T! J: v& n3 u# T' s$ m* {9 ]
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:39:26 | 显示全部楼层
fujinlei 发表于 2015-6-4 20:30 . A% O8 `" A* `: E
非驱动那侧,直接用盲法兰,丝杆只要靠一个轴肩定位,正反轴向力靠一对角接触轴承,这样结构简化了不少,丝 ...
' W, z  T% O* n
大侠,您好,这样如何预拉伸了. C: J+ }/ }$ o2 c
发表于 2015-6-4 22:01:38 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-6-4 20:35
/ e4 _. ^" u- y' j8 ~5 E7 C/ n( s$ z希望有个完整的图看看怎么调整拉伸量...装角接触轴承那边 密封圈 那个 透盖画的少一条线...
# ^6 j, ~& y2 P" I眼神真好
$ y1 ~3 B6 o  A, _, Y+ d1 g
发表于 2015-6-4 22:05:22 | 显示全部楼层
个人认为要预拉伸,是不是丝杆长度公差取个相对负公差,要不左边游动的好,请大神指点
发表于 2015-6-4 22:40:11 | 显示全部楼层
这是两端固定了,你用角轴承背背装两端,或者装碟簧
发表于 2015-6-5 12:26:21 | 显示全部楼层
丝杆行程多少?
0 M  |# e2 [% @转速多少?
2 a6 D, d# _- K升温很高的话,最好支撑端浮动
发表于 2015-7-16 20:08:04 | 显示全部楼层
12xinshou 发表于 2015-6-4 21:39
; \' A4 e* T0 L# z: o+ m4 `5 p/ b3 g3 r大侠,您好,这样如何预拉伸了
8 i6 b# I9 O/ C. A5 O0 N一边只要把轴承内圈轴向限位  外圈轴向游动  这样实现变形伸长自适应9 z- T; J* h  F" P3 x. p, E  T6 d
GMT+8, 2025-2-23 06:16 , Processed in 0.071347 second(s), 14 queries , Gzip On.
