查看: 9153|回复: 23
这个滚珠丝杆支撑方式的结构设计合理吗,需要进行预拉伸
发表于 2015-6-4 19:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ P: {. s1 a5 y0 n" r1 G  |( x' T# q$ t
这个滚珠丝杆支撑方式的结构设计合理吗,需要进行预拉伸6 G& ?5 y. p6 m! ^, ^
采取的是两端固定, Q! K" V6 Y6 g3 [
我这种支撑方式有问题吗" h' o2 t5 ^' Q5 Y0 c  l! q
7 o/ \. F( a4 d- l) N
发表于 2015-6-4 19:38:33 | 显示全部楼层
首先要知道为什么预紧?从你给的图砍没必要。
发表于 2015-6-4 19:39:00 | 显示全部楼层
如果做预拉伸的话感觉那个丝杠上面轴承位置处的轴肩有问题
 楼主| 发表于 2015-6-4 19:44:15 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-6-4 19:38
* k. S* C. }! j! {首先要知道为什么预紧?从你给的图砍没必要。
' I: H$ i$ W7 R9 W% g+ b% ~大虾,您好。我的这个需要预拉伸
2 W4 g3 O: T/ F+ b5 `+ @滚珠丝杠预拉伸解决了两个问题,一是适当的拉伸量解决了加工中因滚珠丝杠温度升高热膨胀导致精度下降问题;
( X$ S- [* S+ f) N# p二是预拉伸缓解了在细长比过大滚珠丝杠因自重产生的下垂及振颤。# ^# g; X6 B; k4 B- D3 ^" N7 p7 L
我想知道这个为什么没有必要
, N+ q6 K$ r/ v; j  z8 k: e3 j) F! F, L( |: S0 R
+ b' C8 H8 S3 \5 @8 F  s& X  V0 V0 |8 V! S, S6 U
 楼主| 发表于 2015-6-4 19:45:13 | 显示全部楼层
忍爱天下 发表于 2015-6-4 19:39 $ n8 b: V0 c; m' `8 A% E
大虾,您好) {" e8 c: X/ O4 }$ Y, d
轴肩那个位置?可否详细点7 z6 O3 t( A# {8 g' {3 `% R4 f
切中要害  发表于 2015-6-4 20:31
你要预拉伸,丝杠两端都有轴肩,这样的话你如何拉伸呢。  发表于 2015-6-4 20:06
发表于 2015-6-4 19:46:00 | 显示全部楼层
你这不是两端固定吗?
发表于 2015-6-4 19:47:55 | 显示全部楼层
两端不都固定了吗
 楼主| 发表于 2015-6-4 19:50:19 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-6-4 19:46
9 A6 a9 n5 ~1 N/ G7 C5 j2 _% Q你这不是两端固定吗?
! N# B) w  g) p
大虾,您好。/ M4 z9 N- ]% p7 `7 t2 `8 `
我这个确实是两端固定,想问下我这个图有什么问题了,请指教,谢谢5 E+ v* I5 s* U! ?  M4 `. {
 楼主| 发表于 2015-6-4 19:50:56 | 显示全部楼层
机械加工爱好者 发表于 2015-6-4 19:47 * @/ _9 d1 `9 k$ G! c, e! ?0 ~
两端不都固定了吗
) l* y' m# A: q+ R6 P" s! Z您好,我这个是两端固定,已改正。
0 t' d/ A- v7 ]% Q; p) F请问我这个图有什么问题,谢谢, a* E; K; O, k6 Y/ g
. d6 B: t7 C. n' j
从图本身来说没有问题。不知你丝杆多长,如果很短,这样就可以了!  发表于 2015-6-4 19:53
发表于 2015-6-4 20:00:54 | 显示全部楼层
12xinshou 发表于 2015-6-4 19:50
/ \4 o8 I* `; o您好,我这个是两端固定,已改正。- Z( D7 [. u6 E8 ]# h9 K
请问我这个图有什么问题,谢谢
2 N& f* |( R" m. p2 ^
我觉得没什么问题了. p: v3 p& o6 B9 r. S4 A7 R
GMT+8, 2025-2-23 06:07 , Processed in 0.085445 second(s), 23 queries , Gzip On.
