查看: 15507|回复: 23
低速旋转密封,请教
发表于 2015-6-4 17:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:- ^+ g: V& a+ S; _0 I
) E2 Q5 g7 E) N      小弟有一套旋转装置,其中有2号黄油通过(油压小于1Mpa),具体见下图
) U, W+ |# b4 k& ~* \: q其中细长轴是固定的 是Cr12的调质料经过细磨,下端配合部分为公差为负2到4个丝,0.8粗糙度。  W1 u) u) g! H9 i! v
圆台是转动的 内嵌黄铜 公差为正2-4个丝,0.8的粗糙度。' I. H; a3 V; e0 E2 Z
其中转动形式,各位大侠一看便知。: i2 ]" q! k; u+ ~/ Z
$ b) I% |) I# `- @6 w3 a我密封是2个0型圈加一个单唇骨架密封(骨架油封槽为加工出,现实有),由于是低速环境,时走时停,2号黄油会通过轴承反泄露出来。公差无法继续改小(同轴度原因会导致无法转动)。
* j0 k  W" R8 S* E6 |2 q# B' H# u' {/ o2 `, A+ K" v
如何解决泄露问题?谢谢各位大侠!
$ q: Z% c- l2 n" W. B$ q' [6 i2 A1 p/ |( }7 d
我的解决方案是:轴承出口处(也就是上图照片面向大家的方向)外端在加一个密封 但是8个丝的间隙都能泄露,我不知加什么样的密封能解决泄露。! F# G! `2 g4 h4 N
) m, ]! G7 j$ L( Q, x
9 q6 Q: Z0 {0 `$ z$ ]0 c
补充内容 (2015-6-6 16:37):3 J0 {! r7 T$ R; t1 ~
麻烦各位大侠了,这个东西虽然压力有1Mpa 但是因为驱动扭力比较小,所以盘根,机械密封。peek支撑都会使用旋转件无法转动,然后我试单侧Y型密封圈,但是由于压力不持续,间歇转动,还是会漏油。所以葛莱圈,应该不行' ^6 s- S" r' h, ^' t0 F7 w$ V6 g
+ y$ _/ n' w' y: @+ ?1 Y4 ~+ _补充内容 (2015-10-10 13:25):' }# k/ O: \- T3 F: O
目前问题已经解决,2个o型圈改成一整个尼龙套,轴承出口处用了成套的V型密封圈。开始时靠2个o型圈密封,但是o型圈动密封使用方式不恰当,导致效果不好,索性换成尼龙套。其实这个问题非常简单。V圈效果还是不错的。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-6-4 17:58:39 | 显示全部楼层
机械密封有没有试过?
 楼主| 发表于 2015-6-4 18:12:54 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-6-4 17:58 , ~* P0 }2 k9 \
机械密封有没有试过?
% z5 O7 a4 o, |* {
炭金的不了解$ Q. [2 x. n5 O% l$ Z* ]
QSn65和YG8的 不知道去哪采购
* A8 t/ F3 J# S! W8 |$ D, O" O所以不考虑机械密封
& w# [5 D0 x/ d6 h0 L
发表于 2015-6-4 20:24:50 | 显示全部楼层
直接用带端盖的轴承 2RS,2Z系列的可以吗?像电机转子上的那种轴承,免润滑的
-2RS:表示轴承两面带接触式骨架橡胶密封圈。 [/backcolor] -2RZ:表示轴承两面带非接触式骨架橡胶密封圈。[/backcolor] 2Z肯定不行;不知道2RS,2RZ的密封效果如何,能否抵挡1Mpa压力。 @Pascal 请教大侠!  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:38
发表于 2015-6-4 20:47:12 | 显示全部楼层
格莱圈 斯特封 可以么?
发表于 2015-6-4 23:51:21 | 显示全部楼层
只旋转不滑动?在外面密封不行吗?
发表于 2015-6-5 01:22:39 | 显示全部楼层
在2个0型圈和单唇骨架密封之间加适量滑石粉
发表于 2015-6-5 09:14:55 | 显示全部楼层
1、可以考虑在O圈背压方向加一个PEEK支撑环;
1 ^# s- c4 h1 n+ V2、考虑一下泛塞封,这种密封件;
发表于 2015-6-5 11:17:33 | 显示全部楼层
你的意思是轴承这面开始没密封?
发表于 2015-6-5 11:39:11 | 显示全部楼层
黄油压力1MPA这么高啊;你这个是低速,可以采用石墨盘根的方法,采油上的磕头机就是这样密封的
GMT+8, 2025-2-20 07:32 , Processed in 0.072978 second(s), 20 queries , Gzip On.
