尼龙(Nylon)和赛钢(POM)的区别!
发表于 2015-6-14 22:30:36 | 显示全部楼层
说的很好  长知识了
发表于 2015-7-14 20:57:01 | 显示全部楼层
PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料树脂具有良好的韧性和刚性,它具备与合金材料媲美的对交变应力的优良耐疲劳性。
发表于 2015-8-14 17:27:06 | 显示全部楼层
尼龙吸水大  耐磨一般 强度好  耐温好!
; ], d7 b" g) k0 Z' @+ A$ MPOM刚性好  耐磨好 尺寸稳定  冲击好!7 t, s5 u) @$ p# d5 `$ d2 J8 M
我在上海开景塑胶买过原料,原料比较齐全挺专业的!
发表于 2015-8-25 12:46:19 | 显示全部楼层
建议POM
发表于 2015-8-25 15:12:55 | 显示全部楼层
尼龙本色为象牙色,POM本色为白色.6 Y/ d# n0 Z: c' r
聚甲醛塑料是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,具有优良的综合性能。 : s( Y" {! J7 y5 R. W* k* A, e
聚甲醛有着良好的耐溶剂、耐油类、耐弱酸、弱碱等性能。聚甲醛有着很高的硬度和钢性,具有高度抗蠕变和应力松驰能力,优良的耐磨性,自润滑性,而疲劳性 8 X4 B& ~6 W0 I9 p1 L( Y( r, R0 {
聚甲醛学名聚氧化聚甲醛(简称POM) ; ^$ N  E8 J% `1 n2 c; H
聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物,具有优异的综合性能。聚甲醛的拉伸强度可达70MPa,可在104℃下长期使用,脆化温度为-40℃,吸水性较小。但聚甲醛的热稳定性较差,耐候性较差,长期在大气中曝晒会老化。 ( P! ^2 B7 b4 X8 T: ~# D5 {
聚甲醛的力学性能相当好,它具有较高的强度的弹性模量,摩擦系数小,耐磨性能好。聚甲醛还具有高度抗蠕变和应力松弛的能力。
. k# H/ j2 W" {聚甲醛尺寸稳定性好,吸水率很小,所以吸水率对其力学性能的影响可以不予考虑。聚甲醛有较好的介电性能,在很宽的频率和温度范围内,它的介电常数和介质损耗角正切值变化很小。 ( K$ G4 O- X( s$ l7 S9 }+ A
聚甲醛的耐热性较差,在成型温度下易降解放出皿醛,一般在造粒时加入稳定剂。若不受力,聚甲醛可在140℃下短期使用,其长期使用温度为85℃。
7 b+ o# h% z4 [) `" T! W5 u聚甲醛耐气候性较差,经大气老化后,一般性能均有所下降。但它的化学稳定性非常优越,特别是对有机溶剂,其尺寸变化和力学性能的降低都很少。但对强酸和强氧化剂如硝酸、硫酸等耐蚀性很差。( o/ E" K' _# N  l3 d( f1 v! |
尼龙66为聚己二酸己二胺
发表于 2016-9-15 10:49:02 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-10-10 10:18:31 | 显示全部楼层
楼主:我是做德国盖尔工程塑料的,POM、PEEK等各种材料都有,如果有需要,可以QQ2248202249我,我发材质报告单给你(联系电话13911059274)。
发表于 2017-2-14 08:36:57 | 显示全部楼层
尼龙韧性好,POM刚性好
发表于 2017-2-16 09:00:52 | 显示全部楼层
学习中
! Z  }( A! M7 J- `- ]+ E' Y
发表于 2017-7-9 14:14:33 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-23 13:52 , Processed in 0.062661 second(s), 13 queries , Gzip On.
