查看: 4425|回复: 11
材料力学知识点理解求助
发表于 2015-6-4 10:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料力学知识点理解求助
; i6 L& F2 o" K, y* b+ C1 Y% p$ N* p. }+ I$ i8 J' e$ g; V
 楼主| 发表于 2015-6-4 10:38:57 | 显示全部楼层
PX乘以dA怎么理解?Px不与斜截面ABC垂直啊?
不是 dA为斜截面的面积  发表于 2015-6-4 13:47
dA在px方向投影吧  发表于 2015-6-4 11:36
发表于 2015-6-4 11:15:01 | 显示全部楼层
这是啥?
材料力学中三向应力状态中的内容  发表于 2015-6-4 13:37
发表于 2015-6-4 11:26:03 | 显示全部楼层
面积x压强=压力
正确解释请查看9楼  发表于 2015-6-4 14:31
干嘛要垂直啊,你不要被垂直应力造成惯性思维了。应力可以任意方向的  发表于 2015-6-4 13:49
这个只是我是懂的,现在想问Px直接与dA相乘表示什么意思?这里Px显然不与斜截面垂直  发表于 2015-6-4 13:39
这个我知道,Px直接乘以dA什么意思?Px不与dA垂直  发表于 2015-6-4 13:35
发表于 2015-6-4 11:54:37 | 显示全部楼层
想一想斜截面应力的计算。
1 V: S% ^- ~, P% U! @
  A1 ^, I9 E/ \+ p5 H( L. U不一定要求垂直。
能否举个例子,或者上图也行,谢谢  发表于 2015-6-4 13:35
发表于 2015-6-4 11:56:00 | 显示全部楼层
正应力要求垂直。应力可分为正应力和切应力。
请结合问题谈谈,谢谢  发表于 2015-6-4 13:36
发表于 2015-6-4 11:59:20 | 显示全部楼层
l是外法线与x轴夹角余弦值
Px是P在x轴方向的分量  发表于 2015-6-4 14:22
不知大侠想表达什么意思?  发表于 2015-6-4 13:37
发表于 2015-6-4 13:56:28 | 显示全部楼层
px乘以da就是x轴方向的力了。这是斜截面应力的计算。abc是斜截面。
发表于 2015-6-4 14:11:42 | 显示全部楼层
Px等于斜截面应力乘x方向的分量系数。   x方向的力等于斜截面应力乘斜截面面积再乘x方向的分量系数。; a4 c* b  ^! T5 `( x. v% e  l
所以x方向的力等于Px乘斜截面面积
还是您的水平高,书上只说Px是斜截面ABC上的应力分解成平行于X轴的分量,看不懂,经您点拨,现在明白了,谢谢  发表于 2015-6-4 14:26
m_e
如果有帮到请回复一下  发表于 2015-6-4 14:19
发表于 2015-6-4 14:36:15 | 显示全部楼层
微分的内容,复习以下微积分,就懂了
这跟微积分有什么关系  发表于 2015-6-4 14:50
GMT+8, 2025-4-29 03:22 , Processed in 0.061412 second(s), 18 queries , Gzip On.
