楼主: 邀约狂歌
分析机械振动,我的一块心病
发表于 2017-6-22 15:34:52 | 显示全部楼层
。。。看不懂
发表于 2018-10-7 11:01:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-10-7 17:32:15 | 显示全部楼层
真大侠也!
发表于 2018-12-1 16:45:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-9-27 14:22:50 | 显示全部楼层
振动这么简单的事也非要说这么复杂如果我解释好了能有多少钱
发表于 2019-11-1 21:09:43 | 显示全部楼层
路过,见识了,学习一下
发表于 2021-8-9 14:01:42 | 显示全部楼层
我也在学习,很困扰
发表于 2022-3-8 14:03:59 | 显示全部楼层
umark 发表于 2017-6-21 14:33
. Y' P! T* v/ x9 q+ F最近一个发电机试验(1.5MW)遇到了问题,空载运行试验,53hz还没问题,运行到60HZ,横向振动明显加剧,从2 ...
4 }, N+ {$ O- E5 _
可以做一个频谱分析。
发表于 2022-5-22 19:03:49 | 显示全部楼层
1,一般来说,我们都是控制所有的工作频率低于固有频率。
- m$ N$ s: L2 p# S$ V# X有时候,也会高于固有频率,这个时候,第二大约第一或者第二固有频率,那么我要尽量让第二第三固有频率拉开,让工作频率结余2-3之间,两边都隔开一定的距离,这个实际工程上比较有难度的。而且这个时候,加速过程中,输入的固有频率会等于结构固有频率,这个适合要适当控制一下,因为“共振”建立需要时间,所以很快通过这个阶段一般问题也不大。
/ v$ ]/ N( ~# ^* L8 F6 J, a例如结构个固有频率F1=100,F2=200,F3=500,共振的固有频率是350HZ。那么启动或者关闭都会经过100,200HZ,这个时候,如果很快通过,那么共振来不及完全建立起来,也没什么大问题。9 ~  F3 \9 ~% k, T
3 Z6 T* B( I' ~2 D. P你可以通过输入的傅里叶变换清晰的看到能量分布的频率。+ ?3 P) }* [  K; F- S8 I
) g" H8 D+ _& \* R; ~& S2,你的第二个问题其实和第三个问题是同一个问题。。你的领导很清晰的回到你的问题(当然我也不完全理解他,每个人的口头习惯不同)。但是我觉得他描述了两点;1,避开工作。。2,避开不了,就抑制共振或者抗工作。
! X7 x) I! c7 G避开工作是最常见的手段,用你领导的说法,就是别去惹它,离他远一点。有时候离开避不开或者代价太大,那么减少发生工作的概率也算是避开工作或者不惹它。- ^$ G4 R, |1 A( x4 ]- |
第三,各种输入很随机很乱,频带很宽,完全覆盖固有频率。没比避开,那么就杠工作吧,例如橡胶底垫?各种阻尼?或者通过结构降低共振的剧烈程度。
+ G# S* K( b1 a
! g8 N% e6 Q. g9 s: i, j3,问题是太简单了。。旗杆在风中摆动,每个点的振动一样吧,不公共振的振形节点不同吧?有时候理论上整个处于高级的某个点上,例如S形,那么肯定一截一截的,整个点振型位移就是0.。。实际工程上,总能测量到振动,不会真的为0.。. L" s9 }2 J7 F6 h
$ ?5 _6 I, e* s
发表于 2023-6-6 20:51:35 | 显示全部楼层
学习下
& V, U  Y- w# }8 G$ x3 X
GMT+8, 2025-4-24 17:49 , Processed in 0.076294 second(s), 13 queries , Gzip On.
