楼主: 邀约狂歌
分析机械振动,我的一块心病
   火... [复制链接]
发表于 2016-5-2 12:37:14 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-6-4 09:59
- w" Z0 G- C6 m/ V: n8 B0 ~$ h0 g@LIAOYAO 除了增加刚性,能不能用阻尼的软脚什么的?会造成什么效果?
0 Y+ U! t- |  I. Q具体设备具体分析,不能一言以蔽之。
0 F' B$ q5 o5 c, K如果非要一言以蔽之,我觉得就是“具体设备具体分析”。9 Q& A8 ?, b: Y5 Z. J
( {; w) Z4 e3 K7 d
发表于 2016-6-10 14:14:11 | 显示全部楼层
来学习的  我也在为分析机械振动头痛
发表于 2017-2-22 22:29:19 | 显示全部楼层
非常不错的帖子,高Q
发表于 2017-2-23 08:19:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-2-23 14:00:00 | 显示全部楼层
学习了,最近一个项目也牵涉到振动和变形的问题,激光信号的问题,也一直想学习这方面的,
发表于 2017-3-18 15:21:21 | 显示全部楼层
+ U4 Y+ G! t+ d" K- w$ q! m
# M" i+ d. z+ e0 O8 h( v问题1
# M4 \6 u. c! ]我觉得思路不错,但少了一个因素。阻尼。也就是你是纯理论计算,还是计算你的试验装置。
! ]( {' x8 ^3 N! N1 ^首先,低阶频率对结构振动有影响;高阶对噪声有影响0 a  e( }. l4 p6 G# `* @( F
如果是计算你的试验装置,那就有很多影响因素。阻尼对共振的影响必须考虑。没有阻尼,振幅无限大,有阻尼,振幅不会无限大。系统增加阻尼,相当于增加刚度不增加质量,谐振频率减小,频率向左飘(记不清了,毕竟多年不干了)4 O- l4 u1 i" \8 q8 e- f
至于“怎么确定我的机械会不会振动”,不知道你有没有有限元软件,模拟一下。
) q  Q+ w+ X& e5 d7 ]9 U难道你没有试验装置吗?: B  B# ]* g& R  p4 A
试验最好是用模态分析。
3 K& z( q6 j4 o: C/ S3 _6 D9 T% i- V0 O- X4 F
问题2:- \1 D$ w6 u& p6 Y6 q3 m
从哪些方面上来改进使之消除,结构上优化的方向是什么,) b/ I9 j  k$ b2 K; {5 N
在拿到试验结果,并做了模态分析计算之后,也就是有了那个结构振动变型的模型后。做灵敏度分析。可以得到在什么地方加强(如加筋板),怎么加,什么位置,什么尺寸。这些可能要试探着来。
. r, o6 B0 m2 F0 l1 s9 v6 |; _7 X. f7 _0 u
问题3:
" l+ h" T  `' n& d8 e对于机械振动,要么别惹它,要么压制住它。
0 l6 Q' m9 y8 y$ m# A% D1 }别惹它,是因为振动问题非常困难。没有本事就别弄他
( Q( T& O! j+ c3 C8 s压制住它,意思是振动不可能没有,只要在允许范围内就可以了。所谓压制。7 R0 \+ O. d) m) c% _3 [# [6 |8 f" i( R
7 n7 [3 H. C/ C2 S- y1 K
问题4:
" A- y* b- Q2 `' S/ q传感器所放的位置不同,其振动也会不一样/ ]& I+ n- r, f$ ^! v, Y
这是错误的认识。放在哪里振动都一样。当然前提是忽略传感器的质量。9 E# E4 c5 b8 F1 d/ _7 t
所谓不一样是因为各个地方的振动幅度不一样。如果你都放在节线上,那么就测不出振动。节线就是模态振幅为零的连线。
4 w3 v# ?/ X+ {) O+ J) G安装传感器,要点经验/ y, M* N7 `9 w
! S7 M) R9 }1 b: k2 z
发表于 2017-3-26 20:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
“对于机械振动,要么别惹它,要么压制住它。”我只能说很精辟的总结
发表于 2017-5-13 07:36:27 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2017-6-20 15:10:30 | 显示全部楼层
学习了...
发表于 2017-6-21 14:33:30 | 显示全部楼层
最近一个发电机试验(1.5MW)遇到了问题,空载运行试验,53hz还没问题,运行到60HZ,横向振动明显加剧,从2.3上升到4.5~5.0  mm/s。 这是批量产品,生产了百十来台了,动平衡校正也做了二三次,这个现象还是第一次遇见。
GMT+8, 2025-9-18 18:22 , Processed in 0.066847 second(s), 13 queries , Gzip On.
