楼主: 邀约狂歌
分析机械振动,我的一块心病
发表于 2015-6-4 12:18:07 | 显示全部楼层
别自己瞎想,多看看书。
8 b- Q- g8 d* `5 u4 M迈阿密大学s.rao 教授写的《机械振动》这本书对振动的一些问题讲解的很好,为本科阶段学生和工程技术人员写的。原书第五版,翻译版是第四版,翻译质量很好。
+1  发表于 2015-6-5 11:29
发表于 2015-6-4 13:36:56 | 显示全部楼层
第一点:……把这些频率放在频谱上,看哪些频率和共振频率对上了,如果有对上的,就会产生相应的共振,如果没有对上了就皆大欢喜,是这样吗?我感觉我这样的思考有漏洞。傅里叶分解出来有无数个cos 我看前面几个cos就算ok? 4 C; M* B0 f1 v7 C2 f& K
……………………………………' s; B( L2 a' ~( M  g9 x. [: F
这样思考确实有漏洞,如果是线性系统是可以,但是非线性系统就会出问题;非线性系统会产生“混频”效应,激励频率之间的代数组合也能产生与共振频率相同的作用。所以你还得保证你的研究对象是小变形的。
发表于 2015-6-4 16:56:33 | 显示全部楼层
1.理解的有点偏差,但是基本是这么个意思。3 c& V' {# s% a
" ?7 D+ }% M+ R  n3 L+ P1 G2.先要确定你的工作状态的主频率大致的范围,如果所有结构一阶模态频率都远高于工作频率,那就别担心了。如果确实需要增加刚度,先确定工作点附近的都是什么形式的模态,是弯曲的,就增加抗弯,是扭转的,就增加抗扭。如果是大系统,跨越前几级模态的,需要考虑一下启停运行方式。% _2 z( ~* S7 r3 K) {& h8 P1 s
" l/ l- G8 ~8 a
3.别惹他,就是挑个好的工作点;压制他,就是通过各种方式,减小振动。" u% T6 G2 t1 h# Y' u
$ a9 x$ g( \% Z- o4.因为零件刚度不同,连接阻尼不同,所以振动特性有差异。再就是有些时候会形成驻波。
LIAOYAO + 1 精湛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-4 23:03:13 | 显示全部楼层
使用拉格朗日法。
发表于 2015-6-5 01:37:15 | 显示全部楼层
$ g9 s6 }3 k# C: q
非常有的道理,学习了!
发表于 2015-6-5 11:58:10 | 显示全部楼层
不明觉厉,顶
发表于 2015-6-5 11:58:55 | 显示全部楼层
有些事莫要想太复杂了,反而把自己搞糊涂了。
发表于 2015-6-5 13:18:19 | 显示全部楼层
不错的帖子,学习学习……
发表于 2015-6-5 14:46:48 | 显示全部楼层
太高端了!!!
发表于 2015-6-5 17:54:41 | 显示全部楼层
论坛应该多一些这样的帖子,好贴,顶
GMT+8, 2025-4-24 17:52 , Processed in 0.062382 second(s), 14 queries , Gzip On.
