查看: 2069|回复: 1
计算T型槽平台的价格需要提供哪些数据?
发表于 2015-6-3 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须知道材质要求,槽的开口大小,或者知道用多大的螺栓,槽的数量,才能计算出型槽成本价格。: P3 V" j+ Q9 T* g( o
T型槽平台的技术要求6 O- P, g- {/ U( t' h( ]
T型槽平台工作面不得有严重影响外观和使用的砂孔、气孔、裂纹、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。
7 j9 a/ g* P; q& @8 }, r. u1、T型槽平台的表面应清除型砂且平整,涂漆牢固。9 ~' K% d/ O1 E: R* {4 |0 R' s
2、精度等级为0级-3级的T型槽平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的间距应不小于80mm。5 Y) ]% B: ^7 ]. q+ R
3、T型槽平台应采用优质细密的灰口铸铁或合金等材料制造,其工作面硬度应达到170-220HB。
$ m9 b! j0 S# d$ u7 M: f6 |; [4、T型槽平台工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级T型槽平台工作面,其表面粗糙度Ra的最大允许值为5um。
* J" d6 h4 |) t5、采用刮削工艺应进行涂色对研检验。对研后显示的接触点面积的比率见表3的规定:或者按25mm×25mm正方形面积的接触点数见表3的规定,且任意25mm×25mm中的接触点数之间应不大于5点。
- L* S  k/ a! j0 {# s; p+ Y. u; A7 B" G- V8 |8 g! o1 ?0 p4 X: D8 t
发表于 2015-6-3 20:30:54 | 显示全部楼层
任意25mm×25mm中的接触点数之间应不大于5点! e, K" M+ ~+ u/ f+ ~9 C
0 r# T- L6 r* h2 c! q
应该是不少于
GMT+8, 2024-11-15 13:33 , Processed in 0.053879 second(s), 20 queries , Gzip On.
