查看: 4185|回复: 9
看看这个刀杆的安装?
发表于 2015-6-3 15:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 }9 M+ G0 s" n' f$ n# X8 g, M; s. R" B
就是前两天去客户工厂,看到了有一台设备的刀杆是这样安装的,是小日本的设备,功能是扩孔的作用,我画了简单的示意图,
5 s/ o1 B% a' p- B& A! _0 h它的动力头与刀杆不在中心线上的,但是刀杆的刀粒旋转时却与动力头在一个中心上的,,好处是为了得到大孔径??
9 @2 {, n$ L2 O* L7 J. }. r: q# G我没有想明白?  这样装有啥子好处呢?来请教社区里面来解疑惑了。。。; D9 O, ^8 P  t6 J2 z8 P$ Q
发表于 2015-6-3 15:59:16 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2015-6-3 16:03:20 | 显示全部楼层
表示没看懂  进来学习下
发表于 2015-6-3 16:08:02 | 显示全部楼层
利用动力头旋转时的离心力?第一次见到。
你过奖了。  发表于 2015-6-3 19:22
恩,就是去工件的毛刺了,,高手!  发表于 2015-6-3 16:22
去通孔毛刺?  发表于 2015-6-3 16:14
发表于 2015-6-3 16:13:37 | 显示全部楼层
这刀的工艺目的?/ \6 e  y' G- n- A: u
去毛刺用的  发表于 2015-6-3 16:54
发表于 2015-6-3 16:18:18 | 显示全部楼层
刀柄部分防止干涉吧
应该不是,刀柄位置很宽敞,没有干涉位置,,  发表于 2015-6-3 16:23
发表于 2015-6-3 17:24:55 | 显示全部楼层
镗刀,装成斜的方便微调,加工时刚性也更好
发表于 2015-6-3 17:29:00 | 显示全部楼层
楼主这刀其实就是倒角刀,参照图片
道理一样,楼主给的信息太少,回转起来就是这么个意思  发表于 2015-6-4 12:51
去毛刺,效果应该比你这个好。没有见过,只是一种推测。  发表于 2015-6-4 12:02
视乎是一样的道理。。  发表于 2015-6-4 09:31
发表于 2015-6-3 19:21:56 | 显示全部楼层
请问,刀的根部强度如何?
9 S+ Z; R) V( _5 p
哦,到的角,大概在C0.5上下吧。  发表于 2015-6-4 12:01
很好,同一个动力头下来的, 刀杆的长度不很长,80~90左右  发表于 2015-6-4 09:34
发表于 2015-6-3 19:50:22 | 显示全部楼层
估计不会简单。
GMT+8, 2025-2-20 10:30 , Processed in 0.082690 second(s), 21 queries , Gzip On.
