查看: 7617|回复: 25
内孔研磨尺寸较难控制,请教工艺
发表于 2015-6-3 13:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,改图形位公差和尺寸公差都较为严格。' B, h. [+ D  I7 H; E) g" M+ ~- s
难点:内孔研磨尺寸较为难控制,容易出现圆度不好,或有锥度现象。是否可以考虑采用CNC车削加工?(硬度HRC58以上)。
* S4 U0 M& o; G我想采取的工艺是:先加工内圆,然后套上芯棒加工外圆。9 D4 ~6 y# U4 S# S
发表于 2015-6-3 15:21:16 | 显示全部楼层
这种东西,首先考虑的不是切削工具吧
2 q, Y0 w# I7 a( R, I- F3 y
2 M: s+ K! I1 q怎么装夹防止变形才对
 楼主| 发表于 2015-6-3 15:32:29 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-6-3 15:21
5 M; Q: A; W+ y, O/ [7 [. x, B' i这种东西,首先考虑的不是切削工具吧  L# b) p9 A# l3 E! f
" V& C; ~$ y5 g: i. s3 i5 `) U( Y: i怎么装夹防止变形才对
9 p3 C9 S- E+ ?- x! J7 }
这个如果老师傅可以用三爪卡盘就能控制好,不行也可以用弹簧夹头。. x$ J% Q: F% E; C
发表于 2015-6-3 15:37:27 | 显示全部楼层
beautiday 发表于 2015-6-3 15:32
6 J& w5 c) M' \2 D; I  h2 b这个如果老师傅可以用三爪卡盘就能控制好,不行也可以用弹簧夹头。
2 j6 T2 z) @% K' K, x; B8 B我很讨厌的一个词就是:老师傅1 ]; t$ p1 A, K5 F' Q% ~9 D
3 e' l- v$ f8 V( O9 w3 Y9 R0 o& m- S
这年头老跟技术水平没任何关系的% L0 \) w2 [/ I
( t, S  u, I+ P2 n/ i" ~师傅只有行和不行之分,没有老和不老的区别。* m5 M5 P: W( F: c  ]! F
3 s' ^, h, r! |  I9 T6 R另外,我不认为这个东西是用三爪做的,或者单纯用三爪夹
4 ]0 B( u. c: }- n, U3 D" g0 U* s5 b: P
; G4 _  {6 r6 \8 a
0 v8 l2 c, s6 W3 d: `/ c
有时候老师父的思路过于老套。  发表于 2015-6-8 20:58
别讨厌老师傅,当然是你能干。只是能干也拿出个能干样子,别只会说不着边际的空话。  发表于 2015-6-4 08:53
那是神仙做的事情啊  发表于 2015-6-3 18:54
其实哥们的意思估计是用三爪架上后用千分表打表,慢慢敲到跳动以及直线度在μ级  发表于 2015-6-3 16:31
发表于 2015-6-3 16:03:33 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-6-3 15:37 ; W( [8 q0 V/ x- m
我很讨厌的一个词就是:老师傅
" ]# j; }% r& ~, w1 t0 j1 c5 |9 O
这年头老跟技术水平没任何关系的
+ M; k0 J# A( `# i! @9 b4 H, _; e7 B- h
说的对,能不能用三爪控制好,不在于是老师傅还是新师傅,但是老师傅的经验一般都比较丰富,一般,也有特殊情况。
/ J8 m4 O# j! X% e材料QT.Y,不太明白,应该是球铁的一种吧。如果是球铁,我认为装夹变形并不大。# p; d! k5 `( C
楼主,光洁度符号看不懂,能不能给解释下?如果光洁度要求不高,我认为内孔没必要磨。% u0 P" a+ J8 L
这是什么上面用的?( ?# J" ?) G. q
发表于 2015-6-3 16:14:47 | 显示全部楼层
吃刀量要小* S+ `" b& _+ k& y
多少算小??  发表于 2015-6-8 20:59
发表于 2015-6-3 16:24:22 | 显示全部楼层
0.005的公差,不磨能够保证?粗糙度没明白。估计还需要精密或超精密加工了,参考液压缸的加工。# T7 N4 p8 N3 g; p' o
发表于 2015-6-3 16:29:12 | 显示全部楼层
按照您所需的工艺我认为没问题,关键芯轴与里孔配合
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:59:19 | 显示全部楼层
TDS117 发表于 2015-6-3 16:29
1 l' ]: E- `3 b1 J3 H按照您所需的工艺我认为没问题,关键芯轴与里孔配合
" f% }, @7 D2 N+ L& ?6 Q
0.005( E7 M3 O8 y3 ^& p3 \3 d- H
发表于 2015-6-3 17:08:26 | 显示全部楼层
直径公差0.005,圆柱度及圆度公差0.003,(同轴度没要求吗?).壁厚9MM,个人觉得相当有挑战性,坐等高手
GMT+8, 2024-11-27 15:31 , Processed in 0.054793 second(s), 19 queries , Gzip On.
